Köptips för nybörjare (och alla andra)
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Förr eller senare behöver du en USB till UART-omvandlare och då kan du ju lika gärna köpa PeekyPokey som går för ynka 149kr på Elektrokit:
http://www.electrokit.com/peekypokey-us ... tgar.51054
Skitenkel att använda och till väldigt mycket mer i takt med att både kunskaper och behov ökar.
Fixar både 5V och 3V3-logik (omkopplare), något som är extra användbart tillsammans med t.ex. ESP8266-baserade kort eller Raspberry Pi.
lgrfbs
Re: Köptips för nybörjare (och alla andra)
Inlägg av lgrfbs »
Trevligt tips.
hanzibal
Jag använder kortet rätt mycket själv, nu senast för att provstyra volymkontroll-chip i mitt toamusikprojekt (3-zons AirPlay-förstärkare):
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9#p1211089
Sparade troligen en hel del tid det sättet.
Borre
Inlägg av Borre »
Du bör kanske förtydliga att det är du som står bakom kortet, för det är väl så? Med tanke på att det inte är jättepopulärt med smygreklam här.
hanzibal
Ja, det är jag som designat kortet (med hjälp av ett par andra EF-medlemmar) men jag tjänar inget på de kort som säljs nu, tvärt om faktiskt så i princip handlar det om ideellt välgörenshetsarbete.
Jag är stolt över kortet eftersom jag verkligen tycker det är användbart och bra att ha i verktygslådan, särskilt nu när man rear ut det för under material- och tillverkningskostnaden.
Att jag råkar vara upphovsman får liksom anses vara preskriberat nu.
För de som är intresserade finns en hemsida med en del matnyttiga exempel:
https://peekypokey.codeplex.com/wikipage?title=Projects
Detta sagt, vad tycker du om kortet som sådant @Borre?
hanzibal
Hmm...skulle vara roligt att veta om någon här på forumet har ett PeekyPokey-kort?
Har för mig att någon i Lund hörde av sig för några år sedan men annars har det varit tyst. Det har å andra sidan inte varit någon rykande åtgång så antalet användare är nog inte jättestort :-)
hanzibal
Ingen alltså?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Verkar vara en vettig hemsida med en del kul tips.
Lasp har nu laddat hem biblioteket och kopplat upp en PeekyPokey!
Även om den är nästan tre år gammal tror jag att den fyller ett behov. :idea:
hanzibal
Kul att höra!
Har du testat det medföljande "Dashboard"-programmet?
Med det kan man bla konfigurera kortets digitala in/utgångar (gpio) samt köra lite självdiagnoser som leker med de åtta LED-indikatorerna och se signalerna i ett slags logikoscilloskop.
Sen får du sätta igång och programmera. Tanka hem Visual Studio Express (gratis) och utgå från något av exemplen på hemsidan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har Visual Studio 2015 installerat ! Oj va stort det är!
Har lyft ut Dashboard. exe men det vill inte komma upp och köra!
JOjo Nu när jag lyfte in de öfriga filerna. Snyggt att lägga direkt på en bild.!
Men jag får ingen reaction när jag kör Leds Cycle!
hanzibal
Aha, VS 2015 är ännu bättre!
Har du satt omkopplaren i antingen 5V eller 3,3V-läge?
Den skall alltså ej stå i mittläget som är OFF.
När du flyttar omkopplaren från mittläget startar kortet och Wndows lär fråga efter drivrutin för virtuella COM-porten (CDC), peka då ut .INF-filen.
EDIT: För att endast använda GPIO krävs ingen drivrutin så du kan skippa CDC-drivrutin så länge om du vill.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det står att den ska utgå hos Electrokit. Är det för att lämna plats för en ny revision eller ska produkten helt utgå?
Kommer den efter det gå att få tag i då dom är enda återförsäljaren?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bootade om med Win7 och där fanns den med som en Com port. Men ingen reaktion.
Bootade tillbaka till Win10 och där rullar den på riktigt fint.
Blinking Leds har fått en ny dimension ;-) Mycket bra verktyg. Tack säger Lasp ;-)
hanzibal
Magnus_K skrev:Det står att den ska utgå hos Electrokit. Är det för att lämna plats för en ny revision eller ska produkten helt utgå?
Den utgår nog helt, sålde för dåligt. Jag har inga planer på någon ny version i nuläget. Det är enda ÅF men jag har ju mina Eagle-filer.
@lasp: Härligt, då utmanar jag dig i att göra en klocka som använder LED:arna för att visa aktuellt klockslag binärt :-)
hanzibal
Ok @lasp, här har du en binär klocka :)
Först blinkar den timmarna några gånger och sedan visas minuterna en stund. Sen börjar den om igen.
// configure all gpio's for output
Device.Current.Configure(0x00);
// use a 6 bit bus for hh:mm
var hm = new Port.Bus(Device.Pin.Gpio0, Device.Pin.Gpio1, Device.Pin.Gpio2, Device.Pin.Gpio3, Device.Pin.Gpio4, Device.Pin.Gpio5);
for (; ; hm.Value = 0, Thread.Sleep(1000))
    var time = DateTime.Now;
    // flash hours a few times
    for (var i = 0; i < 4; i++, hm.Value = 0, Thread.Sleep(200))
        hm.Value = (byte)time.Hour;
        Thread.Sleep(200);
    // show minutes for a while
    hm.Value = (byte)time.Minute;
    Thread.Sleep(1000);
Inte pedagogisk kod men ville hålla det kort.
