JQuery-fråga Problem Löst. Lösning bif.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har gjort en jQuery som öppnar en informationsruta och sätter focus på ett inputfält on mouseover. Rutan tonas bort efter ett antal mS. Allt fungerar bra. för man musen in på inputfältet så öppnas och stängs inforutan snällt som den skall. Problemet är att om man fladrar kring med musen flera gånger över inputfältet så köas jQueryscriptet och inforutan kommer att ploppa upp flera gånger efter varandra även om musen är utanför rutan. Idé på hur man lösa detta?
Länk till exempel.
jQuery:
<script>
	$(function(){
		$('.form-control').on('mouseover',  function(){
		var infoId = $(this).attr('data-infoId');
		var inputId = $(this).attr('data-inputId');
		$( inputId).focus();
		$(infoId).fadeIn(400).delay(400).fadeOut(1000);
</script>
SeniorLemuren
Re: JQuery-fråga
Bump! Ingen som figurerat ut hur man gör?
Re: JQuery-fråga
Jag vet inte exakt hur man gör, men det som verkar saknas är en delay.
D.v.s att markören behöver ligga still i 0.5 sekund (eller så) innan
mouseover "triggar" så att säga.
Googlar lite på "jquery mouseover delay".........
Här verkar vara ett sådant exempel:
http://stackoverflow.com/questions/4357 ... over-event
En annan:
https://forum.jquery.com/topic/how-can- ... over-event
Och en med en exempelsida man kan köra (och kolla koden):
https://forum.jquery.com/topic/adding-a ... over-event
Re: JQuery-fråga
Många sidor hänvisar även till:
http://cherne.net/brian/resources/jquer ... ntent.html
vilket verkar lösa samma problem...
papabear
Re: JQuery-fråga
Inlägg av papabear »
Kan också rekomendera hover intent som jag kört med tidigare, och det funkade riktigt bra.
SeniorLemuren
Re: JQuery-fråga
Så här blev det. Funkar kanon.
<script type="text/javascript">
$(function(){
var delay = 600, setTimeoutConst;
$(".form-control").mouseover(function(){
	$(inputId).focus();
  	setTimeoutConst = setTimeout(function(){
	$(infoId).fadeIn(100).delay(400).fadeOut(1000);
 	},delay);
}).mouseout(function(){
  	clearTimeout(setTimeoutConst );
</script>
http://www.ofmanagement.eu/main/exempel ... BOX%202529
Re: JQuery-fråga Problem Löst. Lösning bif.
Ah, du valde timer lösningen, ja det fanns ju också med bland alternativen... :-)
Sidan du länkar till ger bara en "Enter Secure Area" sida...
SeniorLemuren
Ajaj. Jag glömde ta bort inloggningsskriptet när jag uppdaterade sidan med den nya rutinen. Nu skall det funka.
