Styrning till ringklocka
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har planer på att göra en dörrklocka av en ringmekanism från en gammal Teli Dialog-telefon.
Kläppen förs fram och tillbaks av en spole beroende på i vilken riktning man kör strömmen genom den.
Så en H-brygga och lite logik för att skoja till det med ett oregelbundet dingelidongande tänkte jag.
Såhär på ett ungefär.
Har jag tänkt galet nånstans? Är lite trött så orkar inte tänka klart längre idag. :D
AC IN är från ringledningstrafon.
KNAPP är ringknappen utanför dörren.
UT är till ringklockans spole.
Mitt första schema i Altium designer... :mrgreen:
[edit] Jo lite galet. Glömde dra gnd till reset och clock enable...
Synesthesia
Re: Styrning till ringklocka
Inlägg av Synesthesia »
När Q4 börjar leda kommer den även att "dra med sig" ström till Q1's bas genom ringklockan, i vart fall litegrann innan Q2 hindrar Q1 från att få basström, med viss risk att ett transistorpar på samma sida leder på samma gång. Eller rättare sagt, de kommer leda lite på en gång vid omslaget, men frågan är om det blir så mycket att transistorerna går sönder.
Q1, Q2, R2, R3 är nu kopplat som en gammal "klassisk" flip-flop men med Q3 och Q4 istället för kollektormotstånd. Man skulle kunna lägga in en diod som skiljde Q4 och R3 från ringklocka pin 1 och Q1, och motsvarande diod på andra sidan för att hindra transistorerna på samma sida att leda på samma gång. Helst också ett varsitt bas/emitter-motstånd för både Q1 och Q2.
C1 som är ritad som en elektrolyt: det ligger växelström över den.
MadModder
Var hade du tänkt att dioderna skulle in? Det kan inte sitta dioder i serie med ringklockan, eftersom strömmen måste kunna gå åt båda håll. Att sätta en i serie med basarna gör ju ingen nytta alls.
Ja det är växelspänning över C1. Är elektrolyter i många av folks not-gate-oscillatorer. Men ja, jag tänkte lite grann på det faktiskt.
Jag tar nog och gör som jag gjort tidigare ändå, vilket känns säkrare: http://madmodders.se/moddningar/runtrinn/schema.gif
MadModder
Lite ändrat.
Första gången tyckte jag det var mycket märkligt att binda ihop in och ut på samma grind, men hysteresen i en schmitt trigger gör susen. :D
Jag har också för mig att DC-resistansen i klockspolen ligger närmare 10k.
Synesthesia
Dioderna:
Eventuellt något motstånd på storleksordningen säg 100ohm i serie med plus för att hindra att överström förstör transistorerna (om ringklockan är på 10k borde det inte ge alltför stort spänningsfall)
Alternativt kan man koppla utgångssteget så här utan alltför många transistorer:
(bara ena halvan visad)
För enkelhetens skull tog jag inte med skyddsdioderna i schemat.
MadModder
Man känner sig ganska nöjd efter att ha kopplat upp allt enligt schemat och sen slår på strömmen så funkar det precis som man tänkt. :D
Satte 1N4148 överallt för det var vad jag hade framme, och sen satte jag 10k till basarna inne i H-bryggan, och 22k i serie med 100k-potten.
Inte varmt någonstans, och agget visar inte ens 10mA i ström totalt. :D
Har inte provat att driva på ringledningstrafon än dock.
Jag ska mäta med oscilloskop sen och se hur spänningen till Q1 och Q2s basar ser ut.
Men som sagt, ingenting blir varmt.
MadModder
Crap... Det blir 23V med helvågslikriktning, vilket är på gränsen till för lite för ringklockan. Med dubbel halvvågslikriktning blir det då 46V, vilket är för mycket för BC547 och BC557.
När spolen drivs sjunker spänningen till 44V.
När Q4 leder, kommer Q1 ha en VCE på 44V. De tål 45V. :vissla:
Det får nog bli nån zener-lösning tror jag. :humm:
Castor
Inlägg av Castor »
Det finns ju BC546/556 som tål 65 V, ,men kanske inte i lager i "butiken på hörnet"
Edit: >BHIAB har, enl hemsidan tål de 80V
MadModder
Det känns också väldigt onödigt då jag har ett par hundra av varje.
Det är som vanligt. Det man har i lager går aldrig att använda till nya projekt. :lol:
Castor
Inlägg av Castor »
Nån gång i "forntiden" när man köpte dem skulle man aldrig behöva mer än 12V till någonting. :(
Jag har också påsar med diverse "bra_att_ha" transistorer, dioder, stabbar och kretsar.
MadModder
Men det gick alldeles utmärkt med en av de hundratals 5,6V-zener jag har.
Zenern mot plus, sen 22k mot jord. Ta ut spänningen över motståndet. 40,5V obelastat, 40,4 belastat. :whoho:
