3PDT switch/Loop Switch
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har en case som stått länge nog nu som jag tänkt organisera upp alla mina pedaler i, eller dom viktigaste i alla fall, viktigt att allt har din plats i denna case och att allt går enkelt att komma åt med foten, därför behöver jag ett chassi i nån form av metal avlångt och smalt som jag kan sätta en massa 3PDT switchar i och tele in och ut gångar och LED´s som jag kan koppla in dessa pedaler till så jag kan aktivera och avaktivera alla pedalerna från switcharna på detta chassi istället..
Nu till frågan, finns det nån här på forumet som har möjlighet att kapa till och bocka ett sånt chassi till mig för en billig peng ?
Denna ska sen vara längst ner i mitt case så jag kan sköta alla pedalerna från den, enkelt att nå och smidigt... och så slipper man denna oreda eftersom jag vill strukturera upp pedalerna så allt blir fint och snyggt. Bilden nedan beskriver ungefär hur jag tänker mig att ett sånt chassi kan se ut...
Perkla
Re: 3PDT switch/Loop Switch
Inlägg av Perkla »
Eller så skulle det funka med nån form av aluminium profil som är ihålig och som går att sätta täcklock på sidorna och avtagbar undersida.. det är ju åxå ett alternativ förstås..
