Kan man trigga ett triodrör med laser eller UV-lysdiod?
qx5
Inlägg av qx5 »
Om man lägger på en DC spänning över katod-anod i ett triodrör så mycket som det klarar går det att trigga igång konduktion genom att belysa den med t.ex en laserpekare eller lysdiod i UV området eller ev blåa området?
(kanske även en fotoblixt duger?)
Gallerspänningen får justeras så att den är precis under triggernivån.
Uppd: bättre ord för den typ av lysdiod som avses.
qx5
Re: Kan man trigga ett triodrör med laser eller lysdiod med
Inlägg av qx5 »
Där fanns inget svar såvitt jag kan se.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det stora problemet är ju att i ett vanligt sketans rör sitter elektroderna koncentriskt och det lär ju bli svårt att kunna belysa galler eller anod.
Dessutom, hur skulle ljuset kunna göra något som inte redan gjorts i röret. Glödtrådarna har ju kokat loss massa elektroner runt katoden och med lite laser lär ju inget mer kunna hända.
Möjligen möjligen möjligen möjligen, skulle det kanske eventuellt möjligvis, med viss reservation, måhända kanske kunna gå med en diod, men troligen inte.
qx5
Inlägg av qx5 »
Tanken är snabbare stigtid.
HUGGBÄVERN
Rör är snabba nog, eller får du välja rör som är extremt snabba, t ex planartrioder. Du kan få köpa min 2C39A billigt (500 spänn styck ... :wink: ).
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du kollat något på dessa?
qx5
Inlägg av qx5 »
Fotomultiplikator mäter vad jag vet. De är inte avsedd till för effektstyrning.
PeterH
Re: Kan man trigga ett triodrör med laser eller UV-lysdiod?
Inlägg av PeterH »
Dom reagerar på ljus, vad man sedan styr med utsignalen bör ju vara upp till användaren? Men jag missar antagligen vad du egentligen vill göra... :humm:
qx5
Inlägg av qx5 »
Kan slå på en högspänningskälla med snabb stigtid. Repetitionsfrekvensen och avslagstiden är mindre noga.
Henry
Inlägg av Henry »
Vilken spänning och stigtid handlar det om?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Utan att ha tänkt igenom något skulle jag säga att du behöver än vätgastyratron.
http://www.e2v.com/resources/account/do ... asheet/618
Fast en litet bättre beskrivning av vad du vill åstadkomma skulle nog inte skada.
