lysdioder på parallel porten
Xelon
Inlägg av Xelon »
Undrar hur många lysdioder man kan koppla på varje pin på parallell porten?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
oändligt många :D
om du menar vad jag tror så skulle jag säga en halv.
Xelon
Inlägg av Xelon »
tanken är att driva lysdioderna med parallel porten..
så jag vill veta hur många lysdioder varje pin klarar av..
zeus
Inlägg av zeus »
Du har redan svaret.
jack
Inlägg av jack »
Svaret är nog: Jäkligt få.
Googlade lite och fick fram mellan 4-25mA (source/sink) per pin. Så det skiljer sig alltså mycket från olika datorer. Det är nog alltså inte smart att driva mer än en LED per datapin på porten. Åtta totalt då.
Smartast vore nog några shiftregister + extern strömförsörjning. Då kan du styra "oändligt" många LEDs. Du kanske kan ta ström från USB:n?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Bara en lysdiod / pinne max 10 mA
Inlägg av SvenPon »
Bästa lösningen är att du anskaffar 2 optokopplare tex.PC 845
och kopplar dom på pinne 2-9.
På optokopplarens reläsida kan du sedan koppla ett stort antal lysdioder/pin.
Om du då kör 12 V på reläsidan kan du i princip ha 6 lysdioder/pin
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
