Kontakt till vakuumpump
lbs129
Inlägg av lbs129 »
Hej!
Är det någon här som vet var jag kan få tag på en kontakt passande vakuumpumpen i nedanstående bild? Som ni ser är det tre runda pinnar och dessa har diameter ca 3 mm och sitter ca 10 mm isär. Kontakten är ca 30 mm bred och ca 11 mm hög med de två övre hörnen rundade. Vakuumpumpen är en Hella 003572 till ett farthållarsystem.
Här finns en till bild med kontakter på plats:
http://www.bmw2002faq.com/uploads/month ... 350333.jpg
Vänliga hälsningar Johan
breflabb
Re: Kontakt till vakuumpump
Inlägg av breflabb »
lbs129
Inlägg av lbs129 »
Där finns det en massa pumpar, ja. En sån har jag redan. Det jag söker är kontakten som passar till den.
lbs129
Inlägg av lbs129 »
Jag har letat på alla bildelssidor på hela Internet känns det som. Pump med kontakt har jag lyckats hitta, men tack ändå. Min förhoppning var att ni elektronikkunniga skulle känna igen kontakten som en standardmodell. Annars får jag börja cadda upp en egen som jag kan 3D-printa ut.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kolla vilka bilar den sitter i (verkar vara många olika) -> närmaste bilskrot -> avbitare -> byt/skarva kablarna -> klart och betalt. :mrgreen:
lbs129
Inlägg av lbs129 »
Det löste sig tack vare Svenska Saabklubbens eminenta reservdelsverksamhet!
breflabb
Du gav dig inte
Men det gav resultat :tumupp:
