Saknar batteriladdare till dammsugare. Hur göra?
BGA
Inlägg av BGA »
Köpte en ny batteridriven dammsugare till stugan. När jag i våras skulle använda den, kunde jag inte hitta laddaren. Tänkte om jag väntar några månader så dyker den upp.Nepp. Nu är nästan batterierna helt slut och jag tänker att jag måste gjöra något så att de inte förstörs. Nominelt är batterierna på 14,4V Ni-MH och det verkar som att laddspänningen skall vara 25V. Anslöt den till mitt labaggregat som har max 15v, men det drog ingen ström alls. I nödfall kan jag kanske ladda med två seriekopplade 12v blybatterier? Nog inte lönt fråga Bosch- säkert billigare köpa en ny dammsugare igen i Ullared. Förslag på vad jag kan bygga eller köpa mottages tacksamt!
Sverige
Re: Saknar batteriladdare till dammsugare. Hur göra?
Inlägg av Sverige »
Är det inte så att laddaren är inbyggd och man bara ansluter ett 25V nätaggregatet...?
Batteriet går bra att ladda med en imax B6.
Jag tror snarare att det är 200 mA konstantströmsladdning. Att stoppa in 24 V utan strömbegränsning lär inte batterierna gilla.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du behöver minst 18 Volt för att få batterierna fulladdad och ytterligare några Volt till så att du kan stoppa dit en seriemotstånd (eller använda en (kyld) LM317 i strömgeneratorkoppling) som ger hyfsat nära 200 mA även om batterispänningen på packet skulle variera några Volt mellan tomt och fullt.
200 mA tyder på konstanströmsladdning @ 14 timmar - dvs. en klassisk laddning utan motkoppling eller (temperatur)övervakning och laddar så länge laddaren sitter i vägguttaget, möjligen att det kanske finnas en timer som stänger av efter 14-16 timmar.
Kan du återskapa detta med något annat så är det fritt fram - men du måste ha hög spänning, över 18 Volt för batterierna och kanske minst 4 Volt över det som begränsar strömmen - tex. LM317, vilket ger 22 - 24 Volt i nödvändig laddningsspänning.
BGA
Inlägg av BGA »
Tack för all hjälp. Det är en s.k. stickdammsugare. Se :
http://www.bosch-home.se/produkter/damm ... .html#tab2
Någon form av laddningsövervakning finns i stickan ty den har fyra kontaktbleck mot handdamsugardelen. Se foto.:
Jag är lite förvirrad här nu, vilka saker ansluter mot vad?
Är det mellan batteri och dammsugare som det är fyra kontakter?
Vart ansluts laddaren? Till batteriet eller till dammsugaren?
Laddaren har väl bara två kontakter på sin anslutning?
I och med att det är NiMH så är det troligen bara en termistor för att övervaka temperaturen, men då måste det ju sitta elektronik nånstans som känner av termistorn. Och det är väl till den elektroniken som "laddaren" ansluts ("laddaren" är då bara en strömförsörjning för elektroniken som är den egentligen laddaren).
MarkIII
Inlägg av MarkIII »
Från Bosch reservdelssida:
http://www.bosch-home.se/store/product/Ntdel/00625668
195:-
25V 0,2A
BGA
Inlägg av BGA »
Tack för hjälpen MarkIII.
Jag trodde dom skulle vara mkt dyrare men 245 kr hemskickat är helt okej.
