Vibrationsdämpare, modell mini
simply
Inlägg av simply »
Hej!
Undrar om det är någon här som har någon koll på var jag kan få tag i vibrationsdämpare likt den på bilden nedan!?
Dimensionerna är 28x48x12mm. M4-gänga i gummi-fästet. Exakta måtten är ju inget krav, men desto mer lika,
desto mindre extra jobb :vissla:
Har hittat en massa som ser likadana ut, men de flesta oftast minst dubbelt så stora :?
Okänd specifikation på hållfasthet och vibrationsdämpning etc, men det är 4st som håller fast en liten dator på 1kg vertikalt i en i en miljö
som kan vibrera rätt skapligt antar jag (fartyg).
Tack på förhand och ursäkta om inlägget ev. hamnade i fel kategori... beslutsångest :roll:
//Andreas
X-IL
Re: Vibrationsdämpare, modell mini
Inlägg av X-IL »
Jag har en drös men de är nog alla större tyvärr, har du kollat om något hos Wiberger kan funka? http://www.wiberger.se/templates/gangja ... ampare.htm
simply
Inlägg av simply »
Inte likadana nej, men de var ju inte så stora iaf. Skall kolla om de har något som kan passa...
Tack för snabbt svar!
//A
Andax
Inlägg av Andax »
Det är troligtvis Barry Controls som numera bytt namn till Hutchinson Aerospace & Industrial som tillverkat dem.
http://www.hutchinsonai.com
Andax
Inlägg av Andax »
simply
Inlägg av simply »
Ohhh... där kom vi verkligen nära med ME500-serien. Hålbilden stämmer nog ganska precist. :bravo:
Höjden diffar lite men det är ju ett mindre problem och de nuvarande har ju några år på nacken.
Vet du någon ÅF i Sverige för dessa? Google hjälpte mig inte idag!
Andax
Inlägg av Andax »
Tyvärr har jag dålig koll på återförsäljare. Vi använder numera wire-isolatorer i stället för Barry mounts, och dessa köper vi via Servotronic AB. De kanske vet...
Andax
Inlägg av Andax »
Såg att Farnell har några få av Barry Controls modeller. De kan kanske ta hem från resten av sortimentet åt dig.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Momentum
Har butik i Kungens kurva, ring och kolla om det finns i butiken ,
annars tar dom hem det på en dag.
Du hämtar och betalar i butiken :-)
http://www.toolsmomentum.com/default.asp
kanske:
http://katalog.se.toolsmomentum.com/web ... sektnr=790
eller:
http://katalog.se.toolsmomentum.com/web ... sektnr=776
edit:fixa länk
stenD
Inlägg av stenD »
simply
Inlägg av simply »
Tack för alla snabba svar. Kuntze har jag kikat på, men i min iver att hitta EXAKT rätt storlek så gick jag vidare...
Skall ta en koll till på era förslag och se vad som troligtvis passar bäst!
Tack!
//Andreas
Eson
Inlägg av Eson »
