Blinka med en diod...
Elektronik är kul, dessvärre är jag genomkass.
Men ingalunda undrar jag om ...
Det går att få en/fler diod/er att blinka genom att använda komponenter som ex. motstånd, kondensator etc...
Anledningen är att jag tänkt göra en ring man kan ha på fingret med en/flera blinkande diod/er på, och då går det inte, som ni förstår, att ha så stora, eller många, komponenter utan att det blir omständigt.
Re: Blinka med en diod...
Det finns dioder med inbyggt blink, då behöver du bara ansluta till batteri. Appropå batteri, hur har du tänkt med detta? Ett litet batteri räcker inte länge så du kanske måste ha en kabel från ringen till batteriet. Då kanske du kan bygga in elektroniken i batteriboxen...
Jag har redan köpt dioderna på Kjell o Co och tänkte mig en väldigt enkel och praktisk lösning som jag kunde fixa redan ikväll...
Det är egentligen mest en trevlig feature att ha, och jag tänkte att det vore ballt att lägga till lite blink, om det går att ordna dvs =) .
Spontant skulle jag säga en ytmonterad 74hc14 lägga två dioder i serie till utgången på önskat antal schmidt-oscillatorer (leta på oscillator och hc14). Kör allt ytmonterar så bör det ta liten plats... Precis som jag skrev tidigare är batteriet det stora problemet.
Skriv exakt vad du köpt, gärna länkar så ska vi se om det går att få till.
Tackar tackar!
Nu vaknade forumet =) . Detta är vad jag har köpt http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ack-p89250 .
Okej, alltså bara lysdioder, men för att få det att blinka finns flera sätt, tex ic kretsen 555 (det finns en modern variant som heter icm7555 som är att föredra om man ska köpa delar). Men 555an finns massor av kopplingar och kul experiment på nätet, googla på "555 timer circuits".
Det finns även en som kallas "multivibrator" som man kan bygga lätt med 2 transistorer, några motstånd och kondingar.
Sen finns även microprossesorer i olika tappningar.
Och som peterH skriver 74hc14.
Det finns många sätt att blinka på
Köp denna istället
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... led-p90500
Om du nu bara har ett knippe lysdioder blir det svårt att få det att blinka. Ska du ändå köpa fler komponenter och vill ha det så smått som möjligt så säger jag som ovan, blinkade leds som blinkar av sig själva.
