Laga en Philips HR7778: Har bytt komponenter -> Nästa steg?
raffe1234
Inlägg av raffe1234 »
Hejsan!
Ikväll lyckades jag efter mycket möda och stort besvär byta ut alla planerade komponenter (för mer info om vilka komponenter, se http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=77295 ). Det var ganska så pilligt och jag blev åter påmind om varför jag inte blivit hjärnkirurg, speciellt när jag skulle löda dit SMB-motstånden.
Nåja, då är det väl dags att gå vidare. Har fått följande förslag:
Danny: Mät även upp de andra komponenterna som tillhör nätdelen
Låter som en bra idé, problemet är att jag är extremt osäker på vilka komponenter som tillhör nätdelen. Hur ska jag tänka här?
YD1150: Vid provstart efter reparationen så kan du koppla en 60W glödlampa i serie med apparaten (eller ersätta säkringen med lampan)
Även detta låter klokt och jag förstår teorin bakom. Dock har jag inte lyckats klura ut var exakt jag ska koppla in lampan.
Icecap har förklarat, TACK!, det var enklare än vad jag trodde! Jag kanske gör en förlängningskabel med en lampa, då behöver jag inte ens klippa en kabel.
YD1150: Borde gå och prova med en extern strömförsörjning för att testa om det övriga är helt
Är det motorn du menar? Eller även andra prylar? Hur vet man vilken spänning man ska köra med så det inte rycker?
Re: Laga en Philips HR7778: Har bytt komponenter -> Nästa st
Från 230V har du 2 ledningar, en är fas och den andra nolla.
En av dessa ledningar (likgiltigt vilken!) klipper du och får då två ändor. Dessa två kopplar du till lampan på var sin pol.
Om nätdelen drar mycket ström (som i kortsluten) lyser lampan och begränsar strömmen så att brända komponentarnas antal minskar kraftigt. Men fungerar nätdelen rimligt OK är lampan släckt.
raffe1234
Känns lite oroligt just nu. Har testat att koppla in den med en lampa i serie, och lampan lyser kraftigt när jag lite kort ger den kontakt med el. Har även testat att trycka in kontakterna för säkerhetsbrytarna och ställa in strömkontakten i olika lägen, men motorn reagerar inte när jag ger kort kontakt utan endast lampan lyser. Utom i ett läge där jag gissar att strömkontakten är inställd på full fart. Har kollat lite på kretskortet, men är osäker på hur jag ska gå vidare.
På bilderna under är strömkontakten den stora svarta som har tre lägen. Den man kan vrida är hastigheten (har haft den typ i mitten).
Den har ett sinnrikt system som gör att när man vrider mellan P, Off och ON så är det den svarta som man ändrar på, men mellan 1-12 är det vridkontakten man ändrar på.
Kan tänka mig att det kan vara att jag lött fel eller att något mer är trasigt, kanske något på kretskortet eller kanske till och med motorn. Vad säger ni?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Koppla/löd bort motorn så att bara nätdelen är igång, då bör lampan slockna eller glöda svagt.
(vilken effekt har du på lampan?) Nätdelen är väl bara på några få watt, den tar inte mer än något tiotal mA på 230V:en.
En "kolborstmotor" / universalmotor brukar starta på relativt låga spänningar ~12-24V.
Det bör gå att koppla in en yttre nätdel efter likriktardioden (den del du har reparerat)
Men då är det bra att hålla tassarna borta från den yttre nätdelen om matberedaren
inte är separerad från elnätet. Risk för stötar!
raffe1234
Hejsan! Hittade fyra kablar som går till motorn blå, brun, gul & röd. Löder bort bort dem och testar!
Jag har använt en 60W-lampa som jag till slut hittade.
