Lysdioderna i köksbelysningen har börjat blinka
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Har en Led armatur i köket.
När jag slår igång lyset, börjar det blinka efter någon timme gissar det är 50 hz, har dock inte mätt.
Har skruvat upp armaturen och tagit fram drivdonet för lysdioderna, i hopp om att se någon trasig kondensator, kalllödning eller se någon varmgång.
Ser dock inget.
magkänslan säger att lysdioderna börjat blinka pga trasig kondensator, med 50 HZ.
Hur som helst tog några bilder.
Ngn som ser något trasig som jag missat, eller ngn som har någon ide om vad annars som brukar kunna gå sönder på dessa drivdon?
Skall åka och köpa lite luft på burk och spraya på kretskortet när det börjar blinka för att se om det slutar blinka.
Skulle köpt ett nytt drivdon om det fanns, vill inte byta armaturen, kommer dock inte åt någon spec på lysdioderna, för att veta vilket drivdon som skall sitta där.
rysshack.se
Re: Lysdioderna i köksbelysningen har börjat blinka
Datablad Viper 12A-E
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hade en 1W LED som började blinka (dock inte 50Hz). Bytte LED-drivare, men det hjälpte inte. Bytte sen LED, då lös det som det skulle...
hirrebirre
Inlägg av hirrebirre »
Om jag vore dig skulle jag testa att byta e-lyten på primärsidan om du har någon liggande, är ju ingen dyr historia (om du slipper frakt dvs). 50Hz brukar ju vara ett säkert tecken på detta även om kondingen ser fint ut vid en visuell inspektion. Det sitter ju inte alltför många komponenter så att testa varje enskild komponent borde inte ta så lång tid :)
Syftar alltså på den stora gröna kondensatorn.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag tror mer på att en LED lampa är defekt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Börja med att mäta spänningsfallet över varje led.
Mät sedan strömmen i slingan.
Nu har du all information som behövs för att byta drivdon om det skulle behövas.
För att utesluta att en led är trasig kan du prova att byta ut en i taget mot lämplig resistor.
Edit: återuppväckte visst en gammal tråd, blir lätt så när man ska fördriva tiden på em tågresa...
rysshack.se
Tackar, i detta fall får jag säga tummen upp för tågresor =)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har stött på en hel del apparater som inte är så gamla
men elektrolyterna i nätdelar var tomma ( kapacitanslösa ).
Det blir lätt så med Swichade nätdelar som arbetar med
ganska hög frekvens ( 30-40 Khz )
