Liten trefasmotor
AlterEgo
Liten trefasmotor
Inlägg av AlterEgo »
Jag är i behov av en i fysiska dimensioner liten trefasmotor som skall köras via en omriktare. Har letat en del, men inte hittat några som riktigt passar. Maxdiameter är ca 100 mm. Effekt ca 500W eller så mycket som möjligt med hänsyn till dimensionen.
Någon som är bekant med någon tillverkare eller ställe där man kan hitta?
Jag har jobbat mycket med motorer, men det har varit antingen större klumpedunsar där kablarna är grova som underarmar eller riktigt små...
Re: Liten trefasmotor
Du skriver inget om vilket varvtal du önskar. Jag tror det blir svårt att hitta en "vanlig" 3-fas motor med så pass hög effekt i den storleksklassen. Om du vill ha väldigt högt varvtal kan du ju titta på de "klassiska" kina-spindlarna, de finns med diameter 80mm men då pratar vi typiskt 24000rpm vid 400Hz.
AlterEgo
Varvtalet kan varieras. Jag har redan en kuggremsdrift där jag kan anpassa lite. Vid 1:1 skulle jag behöva 12000 rpm på motorn, men det är lite tufft... Det går ju att sänka farten på hela kalaset också.
Kinaspindel lät intressant och skall undersökas vidare... Den måste ha lite vrid vid låga varv också...
En utopi för en högvarvig spindelmotor.
swapper
Inlägg av swapper »
Spontant får du nog leta efter en permanent magnet motor, t.ex. en högvarvig servomotor med lämpligt drivsteg.
Då kommer du ner i fysisk formfaktor och hyfsat moment vid lågt varv.
Kollmorgen servo vet jag finns i upp till minst 6000rpm säkert högre om man kollar på special.
Edit:
Tydligen upp till 8000rpm
http://www.kollmorgen.com/en-us/product ... vo-motors/
De är såklart inte gratis med motor + drivsteg men du anger inte din budget :)
Ja går man in med servon så finns det ju alternativ, har 7500 och 9000 varvs Bosch snurror.
http://93x57r.se/tecno-cnc/servo.html
AlterEgo
Har en apdyr men bra servomotor liggande på bordet, men driftsfallet är lite speciellt (driva en saxlyft där lyfthastigheten skall vara konstant) och drivenheten till servomotorn jag har fixar inte en sådan varvtalskurva...
Budgeten är... tja... Kanske inte så anstängd om det bara skall byggas en men det skall skruvas ihop några hundra sen och då får det inte kosta hur mycket som helst.
swapper
Inlägg av swapper »
Kanske skulle duga om du kan hitta en frekvensare som klarar permanentmagnet motor och köra denna sensorlöst med en sådan motor.
Hur blir det när man lyfter en saxlyft, varierar lyfthastigheten vid olika lägen på lyften så att motorn måste variera sin hastighet om lyften skall gå i en konstant hastighet?
Om så är fallet så bör du väll behöva återkoppling eller ett system där du kan programmera in en kurva som kompenserar för detta, typ en PLC.
Finns klart frekvensare som går att programmera in enklare uppgifter.
