BF30 till CNC + BVB25L svarv manuell
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag byggde egentligen fräsen för typ 1,5 år sedan, men har inte lagt upp några bilder ännu.
Nytt nu är att jag har utväxling på Z, 1:2, direktdrift av motor via VFD på 1.5kw. Nema 34 på Z, Nema 23 på X och Y.
Ingen motvikt på Z, men jag måste säga att jag har en del problem med Z generellt. Pelarkonstruktionen och den dåliga inpassningen på laxstjärtarna gör det omöjligt att få precision på Z.
X och Y är ganska OK, iaf till det jag tillverkar. Har backlash på c:a 0.05 på båda axlarna och samma på Z. Jag har inte bytt kullager från original.
Har ni några tips och idéer så mottages detta gärna. Jag skär normalt i aluminium och titan mest, vilket funkar bra i 2.5D iaf.
mr_ping
Re: BF30 till CNC + BVB25L svarv manuell
Inlägg av mr_ping »
Då jag främst jobbar med vapenrelaterade saker så får ni här se en så kallad kompensator för pistol som jag gjort i fräsen + svarven.
Materialet är ti6-al4v (titan grade 5). Det är borrat med 9.5mm borr rakt genom i svarven, gängad med tapp i svarven. Sedan fräst med 6mm carbidstål i fräsen med 1mm djup varje gång och ett cleanup varv på 0.15mm mot väggarna och 3mm djup per gång. Totaldjup fräst är 20mm.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Såna fina bilder finns det fler av hoppas jag. Ditt bygge eller?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Yepp...
Jo, det har faktiskt åkt ut c:a 30st titankompensatorer från min lilla verkstad. Det går med kinamaskiner också, om man pular lite och har tålamod. En sådan tar c:a 35 minuter att fräsa med min fräs, tar säkert 5 minuter på en större :)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
För den som vill se hur det ser ut när jag fräser Inconel 718 i min fräs kolla här:
Dock blev verktyget väldigt slött när jag vände biten och skulle fortsätta. Bättre kylning eller byta fräsar oftare är kanske receptet.
