T: Tillverka drivdubb till svarv [LÖST]
GuzZzt
Inlägg av GuzZzt »
Min drivdubb till min träsvarv har kommit bort och jag behöver hjälp att tillverka en ny. Det är en no-name svarv med lite ovanlig (i sammanhanget) gänga så jag har inte hittat var jag kan köpa den ny.
Den ska se ut någotsånär som på bilden. Det viktiga är M18 gänga, något att greppa skiftnyckeln i på utsidan, center-dubb och några drivdubb runt om men de behöver inte se ut som på bilden. Borde kunna vara enklare gjorda men jag vet inte vad som är lättast att göra. Storleksmässig är den ca 5-7 cm.
Någon som har metallbearbetningsverktygen för att hjälpa mig med detta? Det är för hobby men några hundralappar kan jag betala för det.
Sastrom
Re: T: Tillverka drivdubb till svarv
Inlägg av Sastrom »
Om det inte är brådis kan jag kika på detta.
GuzZzt
Inlägg av GuzZzt »
Tackar. Nej det är inte så bråttom, men inom någon vecka hade varit bra.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Det fixar jag. Väntar på en regnig dag så ska den vara klar
GuzZzt
Re: T: Tillverka drivdubb till svarv [LÖST]
Inlägg av GuzZzt »
Här är en bild på hur det ser ut på svarven. Stort tack Sastrom, det blev super!
