T: Hjälp med finlödning
ElvisArslan
Inlägg av ElvisArslan »
Hej!
Efter en hel del googlande så lyckas jag hitta mig hit.
Sitter med samma problem som denna person gör:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=15
Jag vet inte riktigt vilken säkring det är men går att ta reda på.
Hade gärna behövt hjälp med att antingen testa lägga en lödkula där säkringen kärvat, alt byta ut den.
Jag är helt nollad på elektronik så därför söker jag någon som kan hjälpa mig.
Bor i Kristianstad - Skåne
Moderkortet kan jag plocka ner och ta med mig runt hela skåne.
Jag ska försöka vara så aktiv som möjligt här men nås lättast på mobil, smsa gärna om ni vill tjäna en slant och göra mig en tjänst :)
Micke_s
Re: T: Hjälp med finlödning
Inlägg av Micke_s »
Kan nog hjälpa dig om du vill, har dock inga 2A säkringar liggande dock. Kör man dubbla lödkolvar så går det fort att lätta komponenten....
Däremot så finns det risk att det är mer som inte fungerar som det borde på moderkortet...
0402 2A finns det gott om på ebay, ex:
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Littelfu ... 7dae06eede
Edit: mät längden och bredden på säkringen (helst med skjutmått), gärna med foto på komponenten också...
ElvisArslan
Tjena Micke! :)
Jo jag har lite problem med att batteriet inte vill ta emot laddning, datorn vill inte starta utan sladd , har bytt ut modulen med magsafe kontakt men verkar inte hjälpa, batteriet fungerar som det ska, men det är en annan historia :)
Jag ska leta reda på vilken säkring osv det är , samt fixa säkring så PM:ar jag dig!
