Ny el till svarven
E85
Ny el till svarven
Inlägg av E85 »
Min svarv (1950-tal) är trasig. Den bränner bara säkringen nu direkt jag slår på strömbrytaren så jag funderar på ifall det kan var dags för ny el till den kanske.
Skulle det fungera med två kontaktorer (fram/back) i en liten kapsling eller behöver jag motorskydd m.m...?
Motorn är på 2.2kW. Kan det vara den som är kass?
Tänkte t.ex dessa, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19815
konig7070
Re: Ny el till svarven
Inlägg av konig7070 »
Visst kan motorn vara dålig, du får öppna plintlocket och mäta.
Det finns färdiga kapslingar för fram/back att köpa, http://www.schneider-electric.com/produ ... -tesys-le/ Och du ska självklart ha ett motorskydd till svarven samt nollspänningsutlösning.
E85
Inlägg av E85 »
Innan jag hann beställa kom en elektrikerbekant hit och hittade felet direkt.. en liten skada på en av ledarna till motorn. Så det blev billigt att fixa. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men vad har du teglet till? Tynger ner några kontaktbleck? :D
Hedis
Inlägg av Hedis »
Flamskydd? :D
det är flammskydd, eller ljusbgsskydd, ordentligt och ingen fjollig skit som nufötiden
