INTCON, GIE
Erik M
INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
Ett steg i taget blir det, oftast framåt.
Mycket tack vare den hjälp och information som delas med sig av här.
Stort tack till var och en som bidrar.
Jag vet att jag tidigare inte tyckt det här med interupt verkar så himla bra. Och i den kontexten var det oxå så.
Frågan är dock nu om denna snutt kod ser ut som den ska.
Dels rent allmänt när det gäller GIE etc.
Dels vad gäller att använda CALL inom den.
Dvs är det bättre att använda GOTO än CALL i detta fall?
De olika rutinerna i sig är inte med, vilket torde fungera då de inte påverkar just ramverket för ISR.
En sak jag inte blir riktigt klok på är hur man skapar W_TEMP.
Som texten är skriven ska den definieras i både bank 0 och bank 1.
Hur går det till?
	ORG	0x0004
	; GIE is cleared and thereby all calls for interrupt.
	; All calls for interrupt while executing interrupt routine are stacked
	; for when GIE is enabled again, at leaving the interrupt routine.
	MOVWF	W_TEMP	;copy  W to temp register,  could  be in either bank
	SWAPF	STATUS,W	;swap  status to be saved into W
	BCF	STATUS,RP0	;change  to bank  0 regardless of  current bank
	MOVWF 	STATUS_TEMP	;save status  to bank  0 register
	BTFSC	T0IF	; Check if Timer0 interrupt flag.
	CALL	do_Timer0_Int	; IF so call Timer0 subroutine.
	BCF	T0IF	; Return and clear Timer0 interrupt flag.
	BTFSC	TMR1IF	; Check if Timer1 interrupt flag.
	CALL	do_Timer1_Int	; IF so call Timer1 subroutine.
	BCF	TMR1IF	; Return and clear Timer1 interrupt flag.
	BTFSC	GPIF	; Check if I/O port interrupt flag.
	CALL	do_GPIO_Int	; IF so call I/O port subroutine.
	BCF	GPIF	; Return and clear I/O port interrupt flag.
	SWAPF	STATUS_TEMP,W	;swap STATUS_TEMP register into  W, sets bank to original state
	MOVWF	STATUS	;move  W into STATUS register
	SWAPF	W_TEMP,F	;swap W_TEMP
	SWAPF	W_TEMP,W	;swap  W_TEMP into W
	RETFIE		; Return from interrupt call routines.
	; GIE is set and all pending calls for interrupt is handled.
Ser det rätt ut?
Minns jag rätt gäller det PIC12F629.
Jo, jag hoppar mellan olika PIC, de gör olika saker, har olika roller.
Re: INTCON, GIE
*Alla* PIC12 och PIC16 har en del av minnet som "unbanked".
Det gäller dels vissa FSR register men även en mindre del (på
vissa med lite minne hela) GPR arean.
Anledningen till detta är att man *alltid* ska kunna nå vissa
register och vissa minnesadresser utan att behöva byta bank.
Detta är viktigt t.ex. i ISR'er.
Du nämner 12F629. Om du tittar i databladet så ligger dessa
FSR i båda bankerna: PCL, STATUS, FSR, PCLATH och INTCON.
När det gäller GPR så är alla 64 byte mappade i båda bankerna.
I större PIC modeller så är det normalt 16 byte som är gemensamma
för alla banker ("unbanked memory").
Så när det gäller t.ex. W_TEMP så spelar det ingen roll hur den definieras,
den är alltid tillgänglig oavsett hur bankbitarna står i STATUS registret.
Den kod du visar innehåller enbart själva ISR'en. W_TEMP definieras normalt
i början på huvudkoden, som du har klippt bort. Kolla hela koden så
ger det sig nog.
Vad är frågan !?
Inget problem.
Vilket "fall" ? Om det är en ISR eller inte spelar ingen roll.
Däremot får du ju vara lite försiktig med att göra CALL till
subrutiner som *också* anropas från huvudkoden...
Re: INTCON, GIE
Jag tittade inte så noga på koden i sig. Den har ett antal
fel som kommer att synas direkt då du bygger den. Rena
små/skit/slarv fel, så jag tar inte det här, du der det direkt.
Jo, en annan liten notering bara. Nyare PIC som 12F1xxx
modellerna har automatisk "context save and restore" så
det där SWAP'ander i början och slutet försvinner helt.
Erik M
Re: INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
Bra, tack.
Förutom att INTCON resp PIR1 inte kom med så fungerar detta alltså.
Jag för skylla på att jag fortfarande tycker det är ... med flera nivåer adressering. :vissla:
... sedan kommer ju inte TMR1IF att användas alls, så ingen PIR1, TMR1IF.
W_TEMP definieras givetvis tillsammans med övriga GFR i deras tilldelade block (0x20).
Kopplingen över FSR var informationen som vanns där.
Angående GIE var det bara en extra kollation om att GIE är huvudbrytaren vad gäller anmodan om interupt.
Samt att den slår av och sedan på sig själv vid interupt.
Himla bra att MC lagt in automatisk skötsel av det runt interupt på senare PIC.
Bra, allt klart. Tack.
Re: INTCON, GIE
Ah, jo. Själva interruptet nollar den och RETFIE sätter den igen...
Precis. Och hela de blocket är "speglat" över båda bankerna.
Erik M
Re: INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
Perfekt, tack.
Det som kvarstår är att I/O IOC inte sätter individuella flaggor, vilket ju innebär att ISR måste vara kvick nog att hinna plocka vilken pinne som utlöste.
Givetvis kan detta minskas genom att spegla I/O det första man gör.
Men inte hindra att I/O som uppstår under tiden för ISR iofs loggas men hinner försvinna och följdaktligen inte finns vid den ISR som den utlöste.
Re: INTCON, GIE
Nej, det är ju "business as usual". :-) Koden måste vara anpassad
till verkligheten, så att säga. Men måste veta inom vilka gränser
som koden ska förväntas arbeta. Du bör alltså redan nu veta vilken
högsta frekvens (eller kortaste intervall) som ändringarna kommer
med, och sedan se om koden klarar av det. Sen så kan ju två olika
pinnar som mer eller minmdra samtidigt skiftar värde, men det bör
ISR'en kunna se.
Om man läser av porten tidigt (då även IOC flaggan resetas) inom
ISR'en, så kan en ändring komma innan REFFIE och ISR'en kommer
att återanropas. Men det är alltid lite trixigt om man ligger på
marginalerna för vad processorn klarar av...
Erik M
Re: INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
Där sa du något som...
Från början, igen.
Men ta sista stycket först... :vissla:
GPIF sätts om någon GPIO ändrar läge.
Detta sker oavsett GIE, GPIE och IOC.
Korrekt?
Det enda kriteriet är att pinnen är digital I/O, med eller utan WPU respektive IOC och oavsett in- eller output.
Korrekt?
GPIF orsakar dock bara ISR om pinnen som slog om var IOC.
Korrekt?
Bör vara ej korrekt därför att...
...ISR måste göras oavsett om pinnen är IOC eller ej emedan varken IOC eller GPIF anger vilken (I/O) pinne som ändrats och därefter cleara GPIF automatiskt och det blir en väldig mängd ISR begärda, begärda från icke IOC satta digitala pinnar....
Interupt flag, "nnnIF", sätts ju oavsett allt annat.
Så ISR måste utföras, för att cleara GPIF så att relevant GPIF, dvs från IOC satt pinne, kan fångas.
Vad som alltså måste ingå i IOC är förmågan att cleara GPIF och låta bli ISR om ej IOC.
För annars blir det, enligt ovan, en väldig mängd ISR begärda - och begärda utförda dessutom.
Eller sätts GPIF endast av IOC satt pinne?
Något som texten inte leder mot och som skulle skilja ut hur GPIF sätts från exempelvis T0IF.
Dvs T0IF, och enligt texten GPIF likaså, sätts vid varje radikal förändring (rollover, statusbyte etc).
Erik M
Re: INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
sodjan skrev:Om man läser av porten tidigt (då även IOC flaggan resetas) inom
Jag hoppas att du här INTE menar att ISR kan anropas inifrån sig själv.
Utan att du menar att ISR kommer ske omedelbart efter innevarande RETFIE. :humm:
Re: INTCON, GIE
Ja, exakt. Det är helt normalt. Ibland låter man processorn göra så istället
för att köra alla interrupt som har hänt "samtidigt" på samma gång i en loop
inom ISR'en. ISR'en blir lite "renare" på så sätt och går något snabbare.
Re: INTCON, GIE
> Korrekt?
Nej. Enbart om respektive IOC bit är satt.
> Korrekt?
GPIF genererar *alltid* ett interuppt *on* GPIE och GIE är satta.
Se: "FIGURE 9-10: INTERRUPT LOGIC"
Ja. Se t.ex.: "FIGURE 3-1: BLOCK DIAGRAM OF GP0 AND GP1 PINS"
Resten av inlägget verkar bara vara missförstånd...
Erik M
Re: INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
9.4 Interrupts
Note 1: Individual interrupt flag bits are set, regardless of the status of their corresponding mask bit or the GIE bit.
Därav frågeställningen.
Bra, tack.
Åsså två frågor om TnCON, TMRnON då.
A) Vad sker med innevarande timer-värde vid start/stopp?
B) Ingen risk att en två-register timer kan clearas med en samlingsinstruktion, eller? :vissla:
Alltså typ CLRF TMR1, istället för CLRF TMR1L & CLRF TMR1H.
Inget som tyder på det, men hoppet sägs vara det sista som överger en...
Re: INTCON, GIE
Jo, men det var inte det du citerade som du frågade om...
A) Skitenkelt att testa i MPSIM...
B) Nej, det tror jag inte går...
Erik M
Re: INTCON, GIE
Inlägg av Erik M »
Frågan gällde hur GPIF ställer sig gentemot status på GIE och IOC.
Och noten anger att GPIF sätts oavsett hur de står.
Därav svårigheten få klarlagt det hela.
Men svaret, vilket jag tackar för, är att denna not inte gäller i detta.
sodjan skrev:> Jag hoppas att du här INTE menar att ISR kan anropas inifrån sig själv.
Vilket inte borde funka då GIE clearar alla nnnIF som var utlösta vid start av ISR vid RETFIE. Det är endast de nnnIF som utlöser under tiden ISR utförs som lagras till efter RETFIE.
Dvs det tillkommer inga nnnIF medan ISR utförs och alla utlösta nnnIF måste hanteras inom samma ISR då de clearas vid RETFIE (BSF INTCON,GIE).
Att de kan sparas annorstädes, i ett GFR, är något helt annat.
Det är så skeendet beskrivs iallafall.
OK, inget svar på vad som sker med värdet i en timer när den stoppas och startas.
Re: INTCON, GIE
Nej, det står det INTE !!
Det står att xxIF flaggorna sätts oberoende av xxIE och GIE/PEIE.
Inget annat...
Jo, det gör den så klart. Men GPIF sätts inte om inte IOC är satt.
Det ligger "steget före" det som ditt citat (helt korrekt) talar om.
> ...då GIE clearar alla nnnIF som var utlösta vid start av ISR vid RETFIE.
Var i jösse namn har du fått *det* från !? Det är totalt fel hur som helst...
