3,5" hårddisk till bärbar?
Xelon
Inlägg av Xelon »
Hej..
jag har en gammal bärbar dator..
och jag undrar om det finns nått sätt att koppla en vanlig 3,5" hårddisk till den??
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad är det för dator?
Sitter det en 3,5" hårddisk i den nu?
Xelon
Inlägg av Xelon »
nån gamal skit dator.. sitter en 2,5 hårddisk i den nu..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, det är samma interface, bara det att 2.5" kontakten har power i samma kontakt som IDE gränssnittet... finns adaptrar att köpa...
Annars finns det trevliga USB till IDE adaptrar, om den nu har USB
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja den var inte lätt att hitta. Undrar om det finns överhuvudtaget?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är inte lätt att hitta?
Edit:
Tag en http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010004007
Några bitar flatkabel och lite stiftlister borde fixa det..
Eller så bygger man den från grunden själv...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Men den är åt fel håll ju.?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Men var det inte tvärtom han ville göra?
zeus
Inlägg av zeus »
Men om AndLi skriver löser amn det med stiftlister och en vanlig flatkabel.
Men kolla upp att datorn klarar den nya hårddisken, kanska bara klarar en minihårddisk.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Precis som zeus skriver...
Enkelt kan man säga att du ska ta pinne 1-40 på 3.5" disken till pinne 1-40 på 2.5" kontakten... resten av stiften på 2.5" är för spänningsmatning och ibland för master/slave jumprarna... Dessa behöver du inte..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej Nej och Nej!! Pinnarna ligger inte lika: http://www.martinmellor.com/freebies/pi ... pinout.htm
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tekko: Vilka pinnar ligger inte lika?
Visst har du 50 pinnars versionen så har du ju pinnarna A-F och då ligger inte pinne ett i kanten, men annars håller jag fast vid att pinne 1-40 ska till pinne 1-40
Titta tex på följande bild Bild
Du får gärna visa vilka pinnar som är fel?!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Andli, kan va jag som fått för mej nått.
Lånar tråden lite:
Jag skulle faktiskt vilja koppla en 3.5" hdd till en laptop själv men i mitt fall e det skassi, datorn har ett skassi uttag på baksidan och disken jag vill koppla in har en 68pin skassi ultra160 kontakt, nån slax sladd behövs, kanske även en slax konverter. Nån som har nån ide ?
Den interna disken e också skassi.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hmm, skassi? slax?
Stod inget i SAOL...
=P
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tekko: då kanske det är dags att kolla sin information innan man går ut och påstår att saker och ting är fel, fel fel?
Om det är SCSI (eller är skassi nått nytt??) brukar dessa diskar vara bakåtkompatibla...
68 pin låter rätt standard, svårt att veta vad det sitter i laptopen med din knapphändiga information, men adaptrar finns det i en uppsjö till...
Annars är det väll bara att leta upp pinouten och koppla själv...
