Reparation av radio Grundig RF 451 SK
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Hej!
Jag köpte en Grundig RF 451 SK. Enligt säljaren så var den i fungerande skick men det var lite si och så med det. När jag fick den så fungerande inte skallamporna, tangenterna för mellanvåg och långvåg gick inte ens att trycka ner och baksidan satt inte fast riktigt... Efter en del mekande och inköp av nya lampor på Kjell & co så fungerar nu skallamporna och alla tangenter går att trycka ner.
Dock återstår huvudproblemet: att mellanvåg och långvåg är helt dött. Jag tror (men är inte 100% säker) att tangenterna numera fungerar, för vid en snabb mätning med multimeter så verkar det ge kontakt när man trycker ner och hela mekanismen är behandlad med kontaktspray. Det som händer är att radion startar (dvs transformatorn får ström och skallamporna lyser) men det kommer inget brus, drar man upp volymen mycket så hörs lite sus/brum. Det blir exakt samma sak om man inte trycker ner en tangent riktigt.
FM/UKV (U-knappen på radion) fungerar utmärkt och fungerande även när jag fick radion. Dock köpte jag radion främst för att prova den på mellanvåg och långvåg så det är ganska snopet att bara FM fungerar. Problemet är inte att jag inte skulle få in några stationer, för det är absolut tyst och radion har dessutom en inbyggd ferritantenn.
Jag har bifogat servicemanualen till inlägget om någon vill hjälpa mig med vad som kan vara fel eller hur jag ska gå tillväga för att felsöka på ett bra sätt. Det är inte så många spänningsnivåer etc utsatta på schemat vad jag kan se förutom att det ska vara 12,3 volt ut från likriktaren...
SM7CZR
Re: Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Inlägg av SM7CZR »
Eftersom radion funkar på FM går mina misstankar till våglängdsomkopplaren, då den verkar ha varit ur funktion även mekaniskt.
På schemat finns bilder på hur kontakterna ser ut elektriskt. Visas när radion står i OFF-läge.
Kolla hur kontaktfjädrarna arbetar när du samtidigt trycker på de olika tangenterna (om de är synliga för dig).
Har för mig att de syns om du plockar ut chassit ur lådan. Sen kan du titta ner från ovansidan på stationsskalan.
Kolla även om du kan se dem från radions undersida. Mitt minne var bättre förr...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack för svaret! Jag öppnade radion förut och försökte fixa till vågländsomkopplaren, det var främst mellanvåg som hade böjda kontaktbleck som jag fick böja tillbaka, långvåg var lite mindre problematisk, kommer inte ihåg nu men jag tror det räckte med kontaktspray och sen ett antal gånger med av och på (det var några veckor sedan jag gjorde det).
Som sagt är jag inte 100% bergsäker men jag tror jag drog slutsatsen att det blev kontakt mellan metallblecken i omkopplaren när man tryckte ner knappen. Jag mätte att det blev kontakt med en multimeter och det såg mekaniskt korrekt ut. Dock vet jag inte om resten av mekanismen fungerar eller hur jag ska prova det...
Du ser inte att något annat komponentfel skulle kunna göra så att FM fungerar och MW/LW inte fungerar? Om vi säger att det blir kontakt som det ska (jag ska öppna igen och prova i närtid) vad bör jag gå vidare med?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har erfarenhet av denna modell genom mitt f.d. jobb som servicetekniker (är pensionär sedan många år).
Oxidering i omkopplarsystemet var inte ovanligt och eftersom du skrev att knapparna inte funkade så var min misstanke att
någon hade försökt att fixa dålig kontakt, men istället lyckats göra något annat fel i omkopplaren (genom att bocka fjädrar).
Det finns mycket som kan orsaka att radion inte går på AM men eftersom dessa apparater var ganska driftsäkra förutom oxidering i omkopplarsystemet så skulle jag slå ett öga på detta igen om jag vore som du.
Läs mitt förrra inlägg igen och titta på båda bilderna på omkopplarsystemet så kanske du hittar felet.
FM-knappen är enligt schemat den som växlar dels mellan ferritantenn/AM-antenningången och FM-antenningången (delomkopplare e) och dels växlar mellan AM/FM-detektering (delomkopplare f, sitter nära bandspelar/skivspelarknappen). Eftersom du får ljud på FM så kan man utgå från att bandspelar/skivspelarknappen är frisk - ljudet växlas mellan band/radio med delomkopplare h och strömmen till radiodelen (både FM och AM) slås av/på med delomkopplare g.
Delomkopplarna a, b, c och d växlar mellan långvåg och mellanvåg. Det verkar som om delomkopplare a och b (långvågsknappen) växlar i ingångssteget/ferritdelen medan delomkopplare c och d (mellanvågsknappen) påverkar efterföljande steg (kombinerad blandare och mixer?).
P.S. jag vet inte hur det är med just denna Grundig men nån stereoanläggning från samma era hade idiotiskt nog omkopplare utan "släpp ut alla andra knapparna"-funktion när man trycker en knapp i botten. Resultatet blev att om man tryckte in alla knapparna samtidigt så satt de intryckta och man var tvungen att skruva isär apparaten för at få ut knapparna igen. Hypotetiskt kan det vara så att praktiska studier visat detta :wink: :oops: :vissla:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du har rätt angående knappsystemet, MiaM. Samma sak kunde hända med denna modell.
Ibland fick någon idén att trycka samtidigt på alla tangenterna så att omkopplaren låstes. :cry:
Därför mina misstankar om att någon hade lyckats komma åt kontaktfjädrarna när de skulle lossa spärren.
DaXiong skrev: Efter en del mekande och inköp av nya lampor på Kjell & co så fungerar nu skallamporna och alla tangenter går att trycka ner.
Tänk på att då du har tryckt ner t.ex. MV-tangenten kan samtidigt någon av de andra tangenterna ändå ha en funktion i "upp-läge"!
Detta är mycket viktigt att kolla!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är i princip nödvändigt att ha radion igång under felsökningen av våglängdsomkopplaren.
Använd en tunn pinne av plast eller liknande isolerat material när du petar försiktigt på kontaktfjädrarna
så hör du om något händer med ljudet under tiden.
Förläng högtalarkablarna så att du slipper ha lådan obekvämt ända intill chassit.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Nu öppnade jag radion igen och felsökte. Med en multimeter har jag nu verifierat att alla kontaktfjädrar kopplar rätt. Rör jag punkterna f1, f2, f3 med en skruvmejsel så sprakar det lite men det brusar aldrig, varken på mellanvåg eller långvåg. Jag har även använt en skruvmejsel för att se till att rätt kretsar kopplas in genom att gå förbi kontakterna på kontakfjädrarna men det gör ingen skillnad.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kolla transistorn T11 som är blandare och oscillator att det steget är ok.
Mellanfrekvensförstärkaren bör inte vara fel i eftersom FM fungerar.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, det var dock inte det lättaste då det sitter en slang runt ena pinnen på ovansidan, så jag försökte koppla in mig på baksidan istället vilket inte heller var så enkelt. Om jag kopplat rätt så tycker min komponenttestare att det är två dioder snarare än en NPN-transistor. Jag har även inkluderat en bild på hur det ska se ut när man testar en NPN-transistor.
Så är det en trasig transistor som fungerar som två dioder eller är det jag som har kopplat åt skogen?
Danny
Inlägg av Danny »
Du måste löda bort trissan från kortet för att få korrekt mätning.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo jag var rädd för det, men det får bli en annan dag.
Var är billigaste stället att köpa en BF255-transistor i Sverige?
Danny
Inlägg av Danny »
Om du har diverse grejer i bra-att-ha-skrotlådan så är ett tips att se om du har nån ekvivalent transistor.
Men risken att transistorn är trasig men ändå uppvisar två diodsträckor är nog rätt låg. Det är antagligen en mätfel beroende på att den sitter på plats. Men visst, den kan ju ha glidit i värde.
Förresten: vad för typer av mätinstrument och liknande har du tillgång till?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tyvärr är det ganska tomt i lådorna så tror inte jag har en motsvarande transistor.
Jag mätte vid samma tidpunkt även T12 och fick tämligen liknande resultat, men vet inte om det nu säger så mycket.
De mätinstrument jag har är MG328 komponenttestare (ovan) och en Uni-T UT61E multimeter. Jag kan med visst besvär även låna ett oscilloskop.
