V150
>Stämmer alltid error-raden med verkligheten?
Som jag minns det kan felet ligga långt fram, eller bak.
Jag har bara erfarenhet från Sinumerik 810/840, lite Fanuc + en gammal ABC80 styrd Blomqvist cnc.
Så vissa G-koder var nya för mej och även för Massachusetts Institute of Technology First appeared 1950s (first edition) som var grundaren
Felmedelanden kan tyckas komma tidigt men maskinen brukar ligga 3 rader före o läsa. Rätta mej o jag har fel.
I mitt fall vet jag att få cirklar med G2/3 var ett elände innan jag förstod felet.
Innan jag hade verktygskompensering fick jag fel om följande inte stämde.
%MPF 500
N10 F200
N20 G54 G00 X0 Y0 Z10 ...........(skruvstyckets V-inre hörn) Registret för G54 är grunden varför X0 o Y0 är just där.
N30 M3 S800 ..........................(spindel medurs-800v/min)
N40 G1 X30 Y-10 ....................(Flytta X till 30 o Y-10 i hastighet F200 200mm/min)
N190 X33 Y-20 .......................(dessa mått måste stämma med cirkelns startpunkt)
N195 F150 .............................(sänkt farten, gamla maskiner brukar ha ett eget max oavsett vad du skriver)
N200 G3 X33 Y-20 I-3. J0.........(cirkeln körs med fräsen medurs men cirkeln går moturs. G2=medurs)
N100 F1500 G1 Z3 ..................(långsamt upp ovanför ämnet)
N110 G0 X0 Y0........................(snabb återgång till skruvstyckets hörn igen)
N120 M30 ..............................(Enter)
här slutar programmet!!!
Samma problem med att sätta G41/42 för sent innan cirkelkörning (interpolering)
Du får säkert ett error på
eller
beroende på om cirkeln är indelad i 4-2 eller 1 steg kan man få ett fel när cirkeln byter -halvsida.
ex: Klockan 00--06 -alltså rakt över oavsett startpos.
Här har du en hålcirkel i en s.k 900 cykel (komprimerad färdiga cykler som man fyller i)
Min maskin har vissa saker default -standard. G17,G71,G90
%MPF 900
N10 D0 T0 (utan specat verktyg)
G00 G54 X0 Y0 Z0
N20 M08 M03 S1250 F200
N30 R2=0 R3=-14.5 R10=5 L81 P1
N50 R4=120 R22=0 R23=0 R24=42 R25=90 R26=120 R27=3 R28=81
L900 P1
N66 M09
N70 G00 X0 Y0 Z20
N80 M30
Här finns all fakta om G-kod men Obs att olika system har små olikheter, inte i G-kod med samma nr men när maskinen läser in mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/G-code
Jag lägger in ett gratis program som min svåger gjort för att vända rader om man får ut dessa i bakvänd ordning.
Fråga mej inte hur men det hände ofta förr. Sista raden först
