Rasberry Pi B
Lonius
Rasberry Pi B
Inlägg av Lonius »
Hallå kan man hitta ställe där jag kan lära mig om denna intressanta sak Rasberry Pi B.
Frågar er om jag kör med ett 32GB minneskort och installerar det som rekommenderas används hela minnet eller bara delar av den?
Tips gärna :)
MVH Roger.
Re: Rasberry Pi B
Om jag inte minns fel så installeras det först som en image på en mindre del av kortet, men sen när man har bootat så kan man utöka volymen så den fyller hela kortet (jag har gjort det EN gång för några månader sen så jag minns inte exakt).
MicaelKarlsson
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av MicaelKarlsson »
Om man installerar NOOBS så har jag för mig att hela minneskortet används direkt. Jag tyckte att det var smidigt att använda NOOBS när jag testade. Bara att ladda ner en zipfil och sedan kopiera över innehållet på ett minneskort och plugga in i Raspberryn och följa instruktionerna.
Lonius
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av Lonius »
Ok kollar upp den saken å återkommer. :D
Berrabongo
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av Berrabongo »
Kör "raspi-config" från terminal så kan du använda hela minneskortet.
Lonius
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av Lonius »
Oj har glömt det sista inlägget suck mkt att göra hemma :(
Om jag lägger in en img fil hur tusan får jag då tillgång till resten dårå? :shock:
littos
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av littos »
sudo raspi-config
Där kan du tvinga att hela kortet används.
Re: Rasberry Pi B
De flesta filsystem till Linux idag tillåter nån form av utökning utan problem, krympning av filsystemet är det dock bara nåt fåtal som klarar (och jag tror inte nåt klarar att krympa ett filsystem som är monterat).
En image är ju bara en "ihoppackad" partition, så när den väl lagts in på kortet så kan både partition och filsystem utökas.
Lonius
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av Lonius »
Ok intressant ska kolla på det efter halvåtta hos mig :D
Lonius
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av Lonius »
Ok jag provade med config filen då det slog mig att jag kör Mate desktop. Råkade lösa det med ett program som fixade till resterande av minnet så nu har jag en SD disk som ligger på skrivbordet med 28GB :)
Ska luska vidare med hur jag får fram ett svenskt tangentbord, även om jag tycker jagvgjort rätt så blir det fel :x
Tips?
Oltronix
Re: Rasberry Pi B
Inlägg av Oltronix »
Det här brukar fungera att byta till svenskt TB, ialla fall för Raspbian
-sudo raspi-config
-Internationalisation Options
-Change Keyboard layout
-Keyboard Model
Välj ditt tangentbord eller något som du tror ditt liknar ditt
-Keyboard Layout
Välj något som heter Swedish. Jag använder "Swedish -Swedish (eliminate dead keys)"
