Från 220V AC till en 5V DC ingång
Soolo
Inlägg av Soolo »
Jag behöver ett relä (230V spole) med goda lågnivå egenskaper för att kunna styra en ingång till en mikrokontroller (PIC-16F877A). Jag antar att det är bäst att använda ett halvledarrelä, men tyvärr är dom rätt dyra! Finns det något bra alternativ till Elfa:s Fabr Gordos/Crouzet IAC 5A (gul) 176kr.
Soolo
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vill du styra en 220V last ifrån en pic eller vill du ha in en signal ifrån 220V till picen? Lite oklart där.. ;)
Soolo
Inlägg av Soolo »
Jag vill ha in en signal till min PIC. En styrsignal 220V AC från elnätet
Soolo
En optokopplare ?
Vad menas med "goda lågnivå egenskaper" ?
Soolo
Inlägg av Soolo »
En optokopplare ?
Om du du menar en galvanisk skild koppling, svar ja.
Klar att bryta och sluta låga spänningar och laster.
Soolo
bengt-re
Skype: bengt-re
Studsfri kanske ? Tja, en optokopplare gör jobbet billigt och bra. Tänk bara efter på hur du kopplar in den så att du inte överlastar ingången med för hög backspänning
Jag har bra erfarenhet med en optokopplare.
Du tar optokopplarens mottagaredel och kopplar som du önskar att signalen ska komma ut, t.ex. kollektor till +5V och emittern via ett 10K motstånd till GND. Signalen tar du ut på emittern.
På 230V-sidan tar du en 1N4004 diod (eller liknande) samt ett motstånd om 150K. Du kopplar 1N4004 katod till optokopplarens (OC) anod och OC katod till motståndets ena sida. Motståndets andra sida kopplar du på den ena av 230V signalets ledare och den andra kopplar du till 1N4004 anod.
Nu får du en pulsande (50Hz) signal när 230V är på, med en liten kondensator (10µF t.ex.) över motståndet får du en ganska bra nivå som fint duger till sånt.
Soolo
Inlägg av Soolo »
Okej, den bästa lösning med en insignal (220V AC) är alltså en optokopplare? Men det fungerar väl med ett halvledarrelä också?
Om jag vill att en utsignal från PICen ska kunna styra tex en ytterbelysning (220V AC, hur gör man då? Då bör väl det var lämpligt med ett halvledarrelä antar jag?
Soolo
Med en "AC-optocopplare" slipper man extern diod, och man får en jämnare (båda perioderna) utspänning.
Var inte priset ett "problem" ??
Om det inte längre är det, så är väll det också OK...
För PIC ==> 220V är ju SSR (solid state relays) trevliga. Jag har
ett parti Crydom 230V/10A reläer "på gång in". Kommer att ta 1-2 veckor.
Samma som ELFA 37-411-62, för övrigt. Jag har även en del 230V 3 och 5 A liggandes. Maila eller PMa mig om du är intresserad...
Soolo
Inlägg av Soolo »
Tack för tipsen!
Det verkar blir lite mer jobb med en optokopplare, men helt klart billigare! Finns något schema "ute" på optokopplare som används till en ingång till en PIC (från en 230V AC signal) ? Jag vill gärna se vilken kretsar som används mm.
Soolo
Suck....läs mitt förra svar noga, där är allt: optokopplare, pull-down motstånd, samt dioden och motståndet på 230V sidan.....
Soolo
Inlägg av Soolo »
> Suck....läs mitt förra svar noga, där är allt....
Vilken optokopplare använder du?
Alla har kanske inte lika bra erfarenhet som du, Icecap när det gäller optokopplare?
Soolo
En optokopplare är en optokopplare är...
Nåväl, jag gillar PC817 (trevlig storlek) men optokopplare som optokopplare, så länge de består av en LED + fototransistor/diod spelar det ingen roll, var det så att man behövde vissa speciella parametra hade jag såklart skrivit det.
Förutom PC817 duger blant många andra:
4N25-28, CNY17 för att bara nämna de mest vanliga.
