Gammalt kärt ämne, jag vet, men har sökt en himla massa på nätet utan att hitta det jag behöver.
Finns på Kjell med mic, MEN, det jag är ute efter är precis en sådan som Kjell men som jag kan koppla till 5 st externa mikrofoner som alla fungerar som lyssnare.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tch-p87021
Är det möjligt, ja, men jag reder inte ut det.
Helst skulle jag vilja ställa känsligheten också på "input" så jag kan labba med olika sorters mickar.
Alltså mickar med olika Impedans. Behöver nämligen prova mig fram med vilken som passar bäst i miljön.
Allra superbäst hade varit om man hade kunnat få till det och använda följande högtalare som mic eftersom dessa är både billiga och vattentäta. Skall nämligen användas utomhus.
http://www.conrad.se/Minih%f6gtalare,-v ... 90_1312030
Någon som tror sig veta?
"Clapper"
emilrowland
Re: "Clapper"
Vill du ha hjälp att bygga ihop det eller vill du bygga ihop allt själv?
Hur många behöver du, samt när behöver du dem?
Re: "Clapper"
Ja, är det färdigt kretskort med komponenter typ som en Velleman byggsats kan jag göra det själv. Mitt problem är att jag inte har tid eller den kunskapen att få ihop lösningen.
Hade det kunna lösas till senast Juli hade det varit fint.
Behöver 1 som får input från 5 högtalare. Till att börja med. Kan bli fler när allt fungerar som det skall.
Re: "Clapper"
Kan du inte dämpa mikingången så den blir linjeingång istället,
och helt enkelt ansluta en liten mixer så kan du prova helt fritt
med olika mickar t.om kondensatormikrofoner.
Re: "Clapper" Ev, löst.
Som sagt, varken tid eller tillräcklig kunskap för detta.
Men har nu fått hjälp som jag hoppas i slutänden skall bli bra.
Får se när det blir färdigt.
Tack för alla förslag och PM.
