[LÖST] Trasig laptop HP Probook 450 G0
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Tja!
Tänkte fråga efter lite idéer och tips.
Arbetskamraten frågade om jag ville ha hans trasiga laptop som inte startar längre. Så jag tänkte att jag skulle se om jag kunde få igång den då den ändå har någorlunda bra spec (Intel Core i5-3230M och 4GB ram).
Han visste inte riktigt vad som har hänt, en dag startade den bara inte. Batteri och laddare är verifierat ok. Datorn indikerar att den laddar batteriet. När man startar datorn så lyser on/off-knappen, wifi-och mute-knappen samt caps lock blinkar oavbrutet. Först är datorn tyst men efter ca 10-15 sekunder så startar fläktarna men skärmen är helt svart. Jag kan inte stänga av datorn med power-knappen utan måste rycka batteriet och dra ut laddaren. Låter man datorn vara på så blir processorn varm, inte överhettad utan normal arbetstemperatur. Det jag har prövat utan framgång är:
Hard reset, inklusive att rycka ur RAM-minnet.
Kopplat in en extern skärm
Försökt att uppdatera bios med ett USB-minne (HP har stöd för det även om skärmen är svart så ska den hitta filerna)
Enligt diverse forum så är det många som har haft liknande problem och i deras fall så har det fungerat med ovanstående tips, eller så har det blivit moderkorts-byte.
Eftersom den är stendöd och inte ett pip eller ljud förutom fläktarna så antar jag att moderkortet är paj. Jag hade en gång en Eeebox laptop som betedde sig likadant och där var det en kass mosfet i nätdelen som jag bara bryggade förbi så fungerade det sedan.
Har inte öppnat datorn än men tänkte mest bara höra om någon här har haft samma problem eller har några generella idéer och tips. All input uppskattas!
FarbrorEstland
Re: [LÖST] Trasig laptop HP Probook 450 G0
Besvarar mig själv.
Tog ner HP SoftPaq Download Manager, tog ner uppdatering till BIOS den vägen, använde programmets funktion för att göra ett USB-minne med BIOS-uppdatering, stoppade in i datorn och voila! 1 minut senare har jag en fullt användbar dator i nästan mint condition för ingenting.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Så bra att du återkom med rapport! :tumupp:
/DeVille
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Skoj med simpla fel! :D
Grattis till datorn får man väl säga då!
Fick en laptop jag med för ganska många år sen. En riktigt bra maskin på den tiden dessutom (P4 o.s.v..) men skärmen hade plötsligt bara varit svart, garantin hade precis gått ut och ny dator redan inhandlats.
Denna skulle kasseras, så jag tog hand om "skrotet"...
Hem och prova, och jodå.. Den verkade faktiskt boota upp men visade mycket riktigt inget på skärmen.
Hmm... :humm: "Fn", och samtidigt hålla in ena piltangenten med en sol på?
Människan jag fick datorn av hade katt. :wink:
