Enligt den här bilden på ett 6Q7-G vakuum rör så är det kontakt mellan 2 och 7, men annars ska det inte finnas någon kontakt?
Jag försöker mäta med diod test, piip-metoden
korrekt, du skall inte få kontakt någon annanstans
Röret är helt ok för audio, jag tror att toppkontakten är galler och inte anod som det ofta brukar vara.
