Negativ, positiv och GND volt från transformator
sebhan91
Inlägg av sebhan91 »
Hej! Jag håller på att göra en spänningsförsöjning till motorer, PIC-processorer och sensorer. Testade idag och labba lite på detta och se om jag hade tänkt rätt. Jag har en transformator på 12 VAC och har likriktat denna till en VDC signal på cirka 15 VDC. Men hur är det sen när jag vill ha +12 VDC och -12 VDC samtidigt, funkar detta? från min transformator kommer endast 2 kontakter en - och en + pol. behöver även få fram en GND punkt efter transformatorn, testade koppla enligt detta schema idag och då fungerade -12 VDC men 12 VDC laddades ur och blev bara 5 VDC. Jag har köpt spänningsregulatorer till alla olika spänningar men har lite problem med att få ut +12 VDC och -12 VDC samtidigt.
Tekko
Re: Negativ, positiv och GND volt från transformator
Inlägg av Tekko »
Du behöver en trafo med mittuttag på sekundären.
sebhan91
Tack för svar! Aha okej, så det går alltså inte att skapa en GND punkt efter min trafo som bara har 2 poler på sek sidan? isf får jag nog beställa en annan trafo som har mitt uttag på sek sidan. Du vet inte hur det är med att få ut 12 VDC och -12 VDC på seksidan, går det att ta ut det samtidigt?
Jo då det går bra om man användet två enpuls likriktare.
En du har inte en plus och en minusanslutning på trafon, det är helt fel tänkt. GND volt är inte heller ett existerande begrepp.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det går att ordna till dubbel spänning från enkel men det är inte helt fritt från komplikationer.
Enklast och rakt upp och ner så har man en trafo med dubbla lindningar och kopplar den med mittuttag. Då kan du lasta utgångarna valfritt 0-100% utan att det påverkar den andra utgången.
Varför du bara fick 5 volt isf 12 beror på att det behövs mer än 24 volt för att få till +- 12.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du behöver inte byta transformator!
Nu har du inte skrivit ut hur mycket ström du behöver men...
Ta bort likriktarbryggan helt gör ingen annan ändring.
Koppla din undre AC spänningsledaren direkt till 0V.
Koppla en diod från den övre AC (ANOD) till kondensatorn C3 upptill (KATOD (sidan med strecket).
Koppla en diod från den övre AC (KATOD) till kondensatorn C4 nedtill (ANOD (sidan utan strecket).
Nu har du dubbel utspänning +- matning och 0V som du kan ta ut ungefär 0,25A ur vill du få ut mera så måste tankkondensatorerna ökas (C1 och C2) och kylflänsar monteras...
Sedan så ger 78XX15 15V och inte 12V...
prototypen
Transformator mår inte bra av detta om man tar ut olika ström på positiva och negativa sidan.
Protte
sebhan91
Tack för alla svar! Japp blev fel med GND volt jag menar givetvis GND/nolla punkt :) har köpt en trafo men jag tror jag kommer få byta ut den. Den ska klara 3A och har en utspänning på 12vac, dock bara 2 utgångar. Motorerna kommer dra max 1,6A och resterande saker 1A ungefär tillsammans. Okej då antar jag att jag måste hitta någon annan transformator. Min transformator måste klara 3A och jag måste ha en gnd/+/- punkt. Vill kunna plocka ut 12/-12/5/8 vdc samtidigt. Har köpt regulatorer för detta. Har någon en ide på transformator? Vill gärna likrikta själv pga det är ett projekt jag gör i skolan. / sebbe
sebhan91
Detta var min plan från början men vet inte var jag ska hämta GND?
För att den varianten ska funka måste du ha en mittanslutning till transformatorn. GND är inte något specifikt, du bestämmer bara vilken potential som du kallar GND.
sebhan91
okej tack! men om jag förstått det rätt måste jag ha en transformator som ger mer än 12vac om jag ska kunna ha -12vdc och +12vdc samtidigt?
prototypen
2 st 12 voltslindningar så funkar det.
Mellan änduttagen så ska man då mäta 24 VAC.
Protte
sebhan91
Tack! Nu ska jag kunna lösa detta :D
limpan4all
prototypen: Du har helt fel det funkar alldeles utmärkt med en enkel 12VAC lindad transformator om man gör en dubbel halvvågslikriktad nätdel. Enda skillnaden är att tankkondensatorernas storlek måste ökas avsevärt för att upprätthålla spänningen under den halvperioden som saknar matning. Se mitt föregående inlägg.
Här är den bästa boken som någonsin har skrivits om ämnet.
https://archive.org/details/NationalSem ... ndbook1980
Tyvärr är den lite tunn om fördelarna med halvvågslikritning, men läs de första åtta kapitlen.
Förstår du dessa så KAN du mer än 90% av alla civilingenjörer från elektro och det är högstadienivå...
Ett annat hyfsat verk att läsa,
http://www.icbase.com/Promotion/downloa ... ence_9.PDF
För övrigt med det schemat så kan du ALDRIG få ut en negativ utspänning.
Sedan så undrar jag vilken regulator du tänkt använda för pin-numreringen verkar helt skum.
prototypen
Limpan, konstigt att man inte ser den lösningen oftare.
Protte
