Positionerings-möjligheter utomhus
nic_vall
Inlägg av nic_vall »
Hej!
Grymt forum till och börja med! =]
Jag har en fråga som ni kanske kan hjälpa mig med...
Jag letar efter ett bra system för positionering av ett objekt i utomhusmiljö.
Systemet behöver ha en noggrannhet på högst 1m och fungera på minst 200m avstånd.
Objektet som skall positioneras kommer alltid att vara fast.
Objektets position ska även kunna läsas av med hjälp av tex en mobil el dyl.
Ska även tillägga att själva positioneringen helst ska ske batteridrivet, då elnätet kommer att vara en bit bort.
Vilka system fungerar bäst och vilka är att föredra?
Kan man köra triangulering med hjälp av bluetooth? För- / nackdelar?
Eller kan man använda sig av Zigbee eller Wibree?
Som ni kanske märker är intresset större än kunskapen... :doubt: :D
hoppas att jag inte är allt för dålig på att förklara, om så... fråga gärna!
//Nic
AndLi
Re: Positionerings-möjligheter utomhus
Inlägg av AndLi »
Eftersom du är utomhus är det GPS som gäller,
sätt en mobil på enheten så kan du fjärrkolla positionen med...
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Eftersom objektet alltid ska vara fast kanske man kan be lantmäteriet om hjälp att mäta upp exakt position och sedan kan man väl gravera in det i plåten eller något? Antar du ska använda det som någon sorts referenspunkt som du mäter in dig mot?
Swech
Inlägg av Swech »
Tror att det är lite missförstånd i vad du vill ha.
Så här uppfattar jag frågan...
Är det så att du vill ha en fast punkt och kunna mäta avståndet till denna punkt.
Den fasta punkten flyttar sig inte men skall kunna vara en valfri fast punkt.
Ditt mätystem flyttar sig relativt din fasta punkt upp till 200 meter från din fasta punkt..
Swech
Jag skulle säga GPS + korrektionsdata, SWEPOS DGNSS över nätverk kommer ju att bli gratis vid nästa årsskifte!
https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter- ... ation-fri/
https://swepos.lantmateriet.se/tjanster ... dgnss.aspx
