Jag letade efter en motor till en liten metallsvarv som jag renoverar, och fick en 24V DC-motor (permanentmagnet) som nog skall göra jobbet. Jag tror att den kommer från en el-scooter. Jag har inte lyckats googla fram någon relevant information om motorn, men baserat på kabeltjocklek och jämförelse med andra liknande motorer så är den på 6-700W.
Innan jag provkör och eventuellt bränner motorn så tänkte jag fråga om några saker som säkert är jätteenkla för den som kan det
Motorn har 4 kol, och det var nytt för mig. Fungerar det på samma sätt som en motor med 2 kol, eller måste man ha någon speciell elektronik för denna? Motorn har två röda kablar till varsitt kol mittemot varann, och två svarta som går till två andra kol som sitter mittemot varann.
Alltså, kan jag bara koppla de röda till plus och de svarta till minus? Varför har man 4 kol, är det för att göra motorn starkare?
Jag tänkte använda en PWM-controller, t ex denna http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 45183.html.
Det finns ju även controllers som hör till scooter-motorer, men de är väl PWM-controllers även de? Dvs de tillför inget som inte ovanstående controller gör? T ex http://www.aliexpress.com/store/product ... 71807.html.
Jag är ute efter att få så högt vridmoment som möjligt vid alla möjliga varvtal.
(Och Ja, har har ett fett aggregat på 100A för 220->24 volt
Tacksam för all hjälp!
Dan
