*hjärnsläpp* TNC kontakt...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag behöver skarva ihop tre kablage som på en sida har TNC kontakter, såvitt jag ser verkar utförande med hylsa utanpå vara hanen?
Om det stämmer, var får man lämpligast tag på dubbelhonor?
Jag behöver sådana samt BNC hanar då de verkar omvända mot varandra av någon anledning, BNC kontakterna på samma kablage provade jag mot en osciloskopkontakt och de verkade passa exakt så det bör vara standard, tyverr hittade jag ingenting med TNC standard jag kunde prova mot då kablaget har samma kontakt i bägge ändar.
(Något gammalt skit jag hade liggande förmodligen gamla Audiotestkablage, tänkte använda dem för överföring av insignaler för ljud).
kodar-holger
Re: *hjärnsläpp* TNC kontakt...
Inlägg av kodar-holger »
Öööh. Kontakter med stift är hanar. Mig veterligen är det bara SMA-kontakter som har nån konstig variant med RP som jag aldrig blir klok på vad som är hona och hane.
En inte helt billig lösning: 46-451-98
Brukar säljas övergångar på diverse amatör-loppisar som man kan kombinera ihop till lämpliga skarvar. Finns en kille Per nånting från västergötland som brukade vara med lite överallt på den tiden jag själv var aktiv. Tror inte han hade signal och minns inte mer. Kanske nån av radioamatörerna på forat kan assistera.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns BNC och TNC med RP (linksys wrt54gl har väl RP-TNC)
Allt för att göra UL glada i USA, det räknas inte som en standardkontakt och därför är det tillåtet att ha en löstagbar antenn, typ :)
slurry
Inlägg av slurry »
Den här säljaren har de flesta sorters adaptrar och pigtails, leveranstiden är rätt ok för att vara Kina.
Om jag tolkade ditt inlägg rätt så är det denna adaptern du vill ha tag på:
http://www.ebay.com/itm/1pce-TNC-female ... 3371ceed3d
stickspår, förutom SMA, TNC och BNC finns som RP även N och MCX/MMCX finns som RP,
RP står för Reverse Polarity
Biker
Inlägg av Biker »
Skulle vara intressant och se nätkontakter med RP :mrgreen:
Mizzarrogh
Tackar!
Funderar starkt på att byta samtliga till BNC... Tror det var gjort sådär för att undvika oavsiktlig polaritetsvändning vid skarvkablage. Men har ingen aning om varför det är samma kontakt i båda ändar dock...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har säkert några BNC kontakter liggandes. Och kanske en tång också.
Så sänd mig din adress så kommer det kanske på posten! ;-)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Gillar inte riktig BNC - de glappar och är något som helst undviks när man håller på med RF
i ljudsammanhang kanske det inte märks så mycket men även här finns det olika kvaliteter på mittstift och hylsa och därmed olika risker för ljudmässig distorsion pga. oxider och diodverkan i kontaktytorna, speciellt om de börja vara lite till åren....
TNC jämnställer jag med BNC eftersom inkromet är i stort sett lika och därmed samma svagheter - dock en ihopdragen TNC är dock lite stadigare än en BNC och är inte fullt lika känslig för sladdrörelser som en BNC där hela kontaktstycket rör på sig en smula
Mizzarrogh
Vad skulle du rekommendera?
Ett kablage består av 2X coaxialkablar som skall länkas ihop i tre enheter (tre skarvkablage), dessa skall föra in/mellan (pre) signaler mellan ljudenheter. (Dvs totalt fyra ledare på varje, tre aktiva, dvs två för kanaler samt jord/skärm). (kommentera gärna ,om ni har synpunkter) Inga stora effekter på dessa tror jag. Låga krav.
Det andra är kablaget till en marinradio (VHF, håller på att förbättra den jag fick av Meduza förut som nödradio tänkte jag, tror det går att få fart på den. :) (Skall även bli en stationär VHF sedan tänkte jag)) jag håller på med till min egen båt. Här är jag rätt säker på att det bör bli samma standard som tidigare?
Medelhöga effekter tror jag det kan kvala in som. Normala krav för privat sjöstandard.
(har på sikt planer på att införskaffa en Iridiumlänk för internationella vatten senare för nödsamtal, men just nu har jag inte råd. Men VHF är ett bra komplement för internkommunikation mellan båtar.)
Edit, den stationära kommer att innehålla en mickenhet samt en externhögtalare ute i sittbrunnen tänkte jag, den är inte kritisk då man kan använda internhögtalaren om den är ur funktion och jag avser att på sikt installera en transponder samt så klart radar reflektor (har löst det med gamla läskburkar just nu för svenska vatten men skall göras snyggare på sikt så snart jag kommer på någon bra design som är optimal tekniskt och går att bygga och använda smidigt ombord).
Tänkte ta det i etapper så att projektet blir rimligt. Just nu ligger lanternor och andra rena säkerhets detaljer höst i prio.
xxargs
Inlägg av xxargs »
jadu - inte lätt
För RF, SMA för internkabel och N-kontakt för chassieanslutning där det kan bli lite tuffare tag. PL259 som dessvärre är en standard på tex VHF på amatörnivå, är en kontakttyp som borde förbjudas och ersättas men en N-kontakt pronto...
PL259 är ju knappt i närheten att vara impedansanpassad...
Det som börja komma som alternativ till SMA är QMA som trots att det är snabbkontakt och är rörlig, ändå har bra prestanda - det börja komma liknande i N-storlek också.
Om man skall köra på BNC/TNC så skall man föräkra sig att mittstift och hylsa är i guld(pläterat) eller liknande legering från välrenomerad tillverkare - silver är också acceptabelt. jag pratar om att köpa kontakterna från rosenberg, sunher huber etc. väletablerat i RF-branchen - prislappen är också därefter och inte alltid så lätt att köpa över disk och styckvis utan snarare i 50-pack...
välbeprövat och med kända nackdelar för ljud är faktiskt vanliga modularkontakter där är man ganska säker på att kontaktytorna är guldpläterade (förvisso väldigt tunt) hur billiga de än är i inköp - detta gäller inte tex. BNC som kan vara riktig skit och någon restlager tänkt för 10BAS2-Ethernet en gång i tiden...
Mizzarrogh
Tackar! Radiokontakterna kommer inte att lossas särskilt ofta tror jag.
Biker
Inlägg av Biker »
Sidopår i tråden
Jag har kanske högkvalitets kontakter liggande i låda som jag kanske kan hitta.
Alltså Mil-spec/Aero och ovan det.
30 år gammalt men i förpackning med monteringsats
Detta är BNC och BNC högspänning - en liten del är den helt överlägsna TNC (Tread) Gängad BNC - TNC
Kan kolla om nån ber , bättre det kommer till använding än att det ligger
Mizzarrogh
Kan kanske vara intressant till radiokontakter, LASP kunde vänligt nog avvara grejer till anslutningarna verkade det som. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Säg vad du behöver i stället (går bra med PM) så skickar jag annat i retur. :)
Alu plåt hittade jag nu tex. (vem av er det nu var...) :) Elgrejer har jag massor jag lekt färdigt med.
Edit, skakbrytare till motorcyklar tror jag också att jag har någon som är ny kvar (av fin Tysk tillverkning).
