Letar efter en analog färgsensor.
choppertony
Jag letar efter en billig analog färgsensor. Jag har hittat en. Men den kostar ca 300kr. Den skulle helst finnas i sverige så man snabbt kan få tag på den. Någon som vet vart man kan få tag på en? Tackar på förhand. Mvh Tony
choppertony
choppertony
Re: Letar efter en analog färgsensor.
Jag hittade till slut en färgsensor o hela projektet är klart. Färgsensorn ser en viss färg på
datorskärmen och gör ett musklick direkt inom 0,03 sekunder
Vill någon annan göra samma projekt så är ett tips att lysdioden inte skall vara tänd på färgsensorn. ett annat tips är att
inte störa detta med någon annan lampa eller sol.
Jag tänker inte berätta vad mitt syfte är med detta. Men i bland så är man inte snabb nog i avtryckarfingret
- FormerMazda
Jag får gissa på budgivning eller aktieköp.
Vill du får du länka till sensorn du köpte.
choppertony
FormerMazda. här kommer länken. Lite dyr. Men analoga signalerna har jag koll på. Men det finns billigare varianter med seriell kommunikation.
http://www.eztronics.se/webshop2/catalo ... uct_id=558
Ett annat tips. Håll ner Ctrl och tryck på + så förstoras windows. Kan vara praktiskt om man vill att det man skall klicka på täcker hela sensorögat.
choppertony
Ett sista tips. I bland kom det ett värde som stämde överens med det färgintervallet jag hade valt trots att färgen inte var rätt.
Jag valde att kolla sensorn 4 ggr med en fördröjning på 6 ms mellan var gång. Var värdet samma så gjorde den ett musklick.
Men var värdet falskt så nollställde den en räknare o började om.
Nu går sensorn hela natten utan att få felsignal. Så jag tror jag har löst det.
- Jan Almqvist
Varför inte bara skriva ihop några rader kod för att läsa av pixlar på skärmen?
choppertony
Jan Almqvist. Jo det är ju det optimala. Jag har letat fram o tebax vilket språk jag behöver för att göra detta. Då kan man klicka på flera ställe
på kort tid.
Jag håller på att titta både på c++ och på pascal. Men det finns kanske en enklare lösning. Kom gärna med förslag då jag själv letar
efter just detta koncept nu.
på kort tid.
- Jan Almqvist
De få funktioner som du behöver använda finns i själva Windows API:et.
Använd valfritt språk t.ex. C++, C, Pascal, C#, VB, asm etc.
choppertony
Tack Jan! Jag har luskat ut ungefär så mycket själv. Men det är bra att någon talar om att jag är på rätt spår.
Jag återkommer när jag har kommit lite längre
Då e de bara att börja läsa o testa o läsa o testa
Någon gång i Juni får min sensor o mjukvara bekänna färg. Då är det skarpt läge o då får vi se om jag lyckats.
- SeniorLemuren
Vill du göra det väldigt enkelt så laddar du ner detta gratisprogram.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Metoden som Lemuren hänvisar till är det enda rätta!
Gå alltid till källan API är renast.
choppertony
Tack för tipset. Jag gav mig på python för någon vecka sedan. Jag kör det på en laptop med ubuntu som os. Jag har lyckats att göra ett program som flyttar musen o klickar på de platser jag vill. Men att se vilken färg det är på en pixel har jag inte lyckats med ännu. Så i morgon skall jag börja med att titta på det programmet som rekomenderades här ovanför. Kanske går att lösa det enklare där. Återkommer när jag testat lite.
choppertony
Nu har jag skrivit klart ett program i python som som läser av en viss pixel RGB. och när den får ett annat värde så
musklickar den där. Nu behöver jag inte sensorn som kan störas ut av lampor eller solljus . Och detta borde bli än snabbare än
mitt hemma bygge.
Skall stänga av uppdateringen när det är dags så det inte dyker upp ett annat fönster helt plötsligt och förstör allt ihop
mitt hemma bygge.
