Hej!
jag letar efter ett lämpligt kort/enhet för att samla in data.
Specen är ung:
4 kanaler
bandbredd på ca 5-20Mhz.
kunna överföra/spara data från en triggsignal på ca 200-300hz och få en kurva för varje kanal. (2048 samples/kanal/triggpuls = 2048*4*300=>2.5Msamples/sek => 12-16bit data = minst 5MB/sek dataöverföringshastighet
överkomligt pris
PCIe om det är ett instickskort.
bibliotek för c++/C# för att kunna programmera upp funktionaliteten.
jag har kikat lite på t.ex picoscope, men där ligger begränsningen i dataöverföringen. den orkar inte överföra allt över USB interfacet.
Sedan har jag även kikat på kort från National Instruments:
http://www.ni.com/dsa/
Men där verkar korten kosta mellan 40kkr och uppåt. De verkar även vara ganska överspecade för den funktionalitet jag behöver.
Är det någon som känner till/har erfarenhet av billigare alterniativ?
Hitta kort för datainsamling
Re: Hitta kort för datainsamling
Om du kör över USB så måste nog enheten ha high-speed usb.
Kolla annars på någon ethernet variant av oscilloskop.
Vi har köpt grejer från http://addi-data.com för ett antal år sedan. Var inte så dyrt och tror de har produkter som uppfyller dina krav.
Tack!
Usb är inget krav, det är bara att jag känner till Picoscope och National Instruments. Jag vill helst inte hamna i ett läge där man köpt in ett dyrt kort för att därefter märka att biblioteken /supporten är kass och inte uppfyller kraven.
jag kikar på addi-data, verkar intressant! får skicka ett mail till dem imorgon.
Mvh/
Daniel
Mvh/
Daniel
Kanske Red Pitaya kan passa?
All mjukvara är open source och hårdvaran ser rätt trevlig ut med ethernet och möjlighet att synka flera enheter. Frågan är dock hur mycket man måste göra själv för att få den att göra det man vill...
red pitaya låter precis som det jag behöver. rätt pris, lagom stor, lagom pris. En sån ska jag nog beställa.
tack!
tack!
