Parallel koppla nätggregat.
dma09
Inlägg av dma09 »
Hej undrar om det går bra att parallel koppla två nätaggregat som kommer från gammla datorer? :?: (det är samma modell.)
Tekko
Re: Parallel koppla nätggregat.
Inlägg av Tekko »
Ja det går, om du sätter en stor diod i serie med varje.
dma09
Inlägg av dma09 »
ok! Är det så att dem inte matar tillbaka in i varandra?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Även om de är exakt samma märke och modell så är utspänningarna något olika, vilket kommer att trigga div skyddskretsar om de bakmatar varandra, därav dioderna.
dma09
Inlägg av dma09 »
Okej 8) Då har man lärt sig något nytt idag. Nätaggregaten ger ifrån sig 10A 12v och 20A 5V så borde man ha någon stor diod eller många små? Och ska dioderna då klara 10 respektive 20A ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Helst det dubbla.
dma09
Inlägg av dma09 »
Men jag kan ta flera dioder som jag sätter parallellt?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det funker också.
Nej, det fungerar inte.
Orsaken är exakt samma som att man inte ska sätta LED i parallell.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Då kan man altså inte direkt paralellkoppla mosfets heller då, inte ens i switchande applikationer utan att använda source motstånd då altså av samma anledning.
Jo det kan man, de får ökad resistans med ökad temperatur till skillnad från dioder och bipolartransistorer.
Men jag har sett belysningslösningar med parallella dioder av etablerade tillverkare. Vad jag vet har det inte varit problem med de produkterna. Så att säga att det inte går är en viss överdrift.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det har nog med att göra att tillverkarna har setat och matchat lysdioderna och parallellat de som get exakt lika många lumen vid en given ström.
Sen vad gäller parallellning av mosfets så skulle jag tro att samma sak gäller vid switchade applikationer som parallellning i linjära stärk, dvs att fetarna är matchade.
Rent teknisk är MOSFET spänningsstyrda konstantströmsgeneratorer så de går fint att parallellkoppla.
Det finns en orsak till att man införa ett bas-motstånd när man parallellkopplar bipolära transistorer.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Finns några LED som funkar parallellt, kolla på power LED tex 10w brukar vara 3 parallella slingor med 3 i serie, undantag finns dock. Så visst finns det men generellt är det nog no no med parallella LED.
