Problem med OMXPlayer i Raspbian
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Jag har en liten videofilm, drygt 20 sekunder lång, som jag försöker att spela upp loopande med omxplayer på en Raspberry Pi B+ med Raspbian.
Om jag bara spelar upp den en gång med omxplayer film.mp4 så fungerar allt men när jag vill loopa den med omxplayer film.mp4 --loop så spelas inte hela filmen upp innan den börjar om igen.
Är det någon som vet vad detta beror på och kanske har en lösning så att hela filmen spelas upp innan den loopas?
MagnusK
Re: Problem med OMXPlayer i Raspbian
Inlägg av MagnusK »
Finns väl inget svar på github direkt men här har de iaf problem också med det:
https://github.com/popcornmix/omxplayer/issues/187
Gorgus
Re: Problem med OMXPlayer i Raspbian [LÖST]
Inlägg av Gorgus »
Tack! Tyvärr verkade de inte ha någon definitiv lösning på problemet.
Jag fick lösa det med ett skript istället. Fungerar acceptabelt. Nu ska det bara autostarta också. :D
#!/bin/bash
clear
setterm -blank 0 -c off
while :
do
        omxplayer >/dev/null -b /home/pi/film.mp4
done
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Lade till i skriptet att man kan avbryta det om man trycker på någon tangent innan filmen startas om igen. Ni som är vana vid sånt här ser säkert att jag är hel novis på detta.
#!/bin/bash
clear
while :
do
        omxplayer >/dev/null -b /home/pi/Kanon.mp4
        read -t 0 -n 1 keypress && setterm -reset && exit 0
done
Jag är mer novis då, mina script brukar jag få avbryta med Ctrl-C vid rätt tillfälle:)
Får läsa på vad det där gör, det verkar ju onekligen smidigare.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Här måste man ju också trycka vid "rätt tillfälle", men om man trycker q en stund så avslutas både omxplayer och skriptet. Sen tar det 10-15 sekunder innan reset av terminalen är gjord.
Inte så snyggt men det är ju egentligen inte tänkt för att stoppas utan ska gå hela tiden.
