Temperatur-probe
oskars
Temperatur-probe
Inlägg av oskars »
Hej på er!
Jag håller på att bygga en temperatur-probe av DS18B20.
Så här har jag tänkt:
50cm rostfritt rör som är igen-svetsat i ena änden.
2st DS18B20 som ligger ungefär 2-3 cm från "botten" och en som är ungefär 30 cm upp.
Proben ska ligga i en kastrull med vatten i typ 60 - 100 C i flera timmar.
Min fråga är om det räcker att köra med krympslang och eventuellt doppa komponenterna i silikon, eller om jag även behöver fylla hela röret med silikon tillsammans med komponenterna? Jag tänker på om det skulle bildas kondens eller något innuti röret om man inte fyller det? Oavsett vad så kommer rörets öppning tätas igen med silikon eller liknande.
Tacksam för svar :)
/ O
Re: Temperatur-probe
Hur snabbt ska du kunna 'se' temperatur förändringar?
oskars
Inlägg av oskars »
Gärna så snabbt som möjligt.
Antar att det är fyllning med silikon som gäller?
Skulle ren glykol funka lika bra?
Kondens bildas ju främst mot kalla ytor, om röret värms så lär det inte bli kondens invändigt.
Men sen har du ju frågan om termisk koppling mellan röret och sensorn.
oskars
Inlägg av oskars »
Nerre, jag tänkte att det skulle räcka att ha sensorn i röret och att den får rätt temperatur "till slut" efter några sekunder (alltså att termometern har lite delay jämfört med verkligeheten)... Tänker du att den behöver ligger rakt emot rörets sidor?
Ligger den inte mot röret så måste först luften i röret värmas. Därför bör den monteras med nån form av "fjäder" som trycker den mot rörväggen i alla fall.
Fördröjningen kan ju provas rätt enkelt, bygg en prob, stoppa ner den i kokande vatten (det är ju 100 grader) och se hur lång tid det dröjer innan den indikerar 100 grader. Det blir ju ett slags stegsvar.
oskars
Inlägg av oskars »
Ja det går ju att lösa att den ligger emot röret. Bra tips! Tack!
Med den lösningen så räcker det att ha komponenterna rakt ner i röret och bara täppa till rörets öppning med silikon va?
Använd gärna lite kiselfett för att förbättra den termiska överföringen.
oskars
Inlägg av oskars »
Jättebra tips tecno! Tack!
Problemet är väl att få ner kiselfettet i röret. Lägger man det på sensorn innan man skjuter in paketet så har ju allt skrapats av innan sensorn kommit ner hela vägen.
Nja, klurar man till det hela är det inga problem :wink:
oskars
Inlägg av oskars »
Mja... med krympslang runt sensorn så blir det ju relativt tight... men om man ordnar någon sorts rund pinne som skjuver ner sensor+fett likt hur en spruta funkar... Typ... Kan funka.
oskars
Inlägg av oskars »
Går det inte att använda något som flyter mer och som det bara är att droppa ner typ?
Men krympslang runt sensorn har den ju inte direkt kontakt med röret (som var poängen för att den ska ha god termisk kontakt).
oskars
Inlägg av oskars »
Just det. Nej, får bli bara krympslag över benen så klart! My bad.
