Utlösare?
Sjublom
Utlösare?
Inlägg av Sjublom »
Jag vet inte om detta redan finns på forumet men isåfall har jag inte hittat det
Försöker nämligen bygga ihop en liten dosa som ska tända en lampa på en signal,
Vad jag vill att den ska göra är att när denna signal kommer så ska lampan vara tänd tills strömbrytaren slås av, har som sagt försökt hitta svar på detta innan och har inte kommit fram till nått
Någon som vet hur jag ska gå tillväga?
Notera att jag har väldigt begränsad kunskap inom elektronik :)
Tack på förhand
Sjublom
emilrowland
Re: Utlösare?
Inlägg av emilrowland »
Är det en kort puls som skall trigga lampan?
Sjublom
Re: Utlösare?
Inlägg av Sjublom »
Precis, det är en tiltsensor som ska trigga lampan så vet inte riktigt hur lång signalen kan komma att bli och om den varierar
hanzibal
Re: Utlösare?
Inlägg av hanzibal »
Med risk att jag missförstår så borde ett relä med hållkrets lösa problemet?
Se denna tråd i så fall:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=74455
Sjublom
Re: Utlösare?
Inlägg av Sjublom »
Verkar som det skulle kunna hjälpa mig :)
Uppskattar hjälpen !
hanzibal
Re: Utlösare?
Blir väl lite annorlunda i ditt fall men din signal kan ju (ev via en transistor) trigga reläet som sedan håller sig självt tills man bryter dess hållkrets.
Sjublom
Re: Utlösare?
Inlägg av Sjublom »
Om jag förstått det rätt så är det ett imulsrelä jag ska använda mig av?
prototypen
Re: Utlösare?
Inlägg av prototypen »
Medan jag läste så tänkte jag tyristor om det är likspänning till lampan.
Nja, impulsrelä kommer att växla läge varje gång tiltsensorn ger signal.
Protte
Sjublom
Re: Utlösare?
Inlägg av Sjublom »
En annan fundering som jag kom och tänka på, finns det något sätt att tillexempel skippa nått relä och istället ha en timer som håller lampan tänd i ca 10-15 sek efter pulsen har brutits?
hanzibal
Re: Utlösare?
Kolla även denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2&start=30
Vad har du för spänningar på puls respektive lampa?
Sverige
Re: Utlösare?
Inlägg av Sverige »
En trappautomat...
Walle
Moderator
Re: Utlösare?
Inlägg av Walle »
Triac?
För ursprungsproblemet så borde väl en triac vara ett bra val?
hanzibal
Re: Utlösare?
Ja men TRIAC kräver väl AC varvid lampan slocknar så snart spänningen passerar noll?
EDIT: Om det är DC så funkar väl en TRIAC som en tyristor och då bör det ju också funka - om det nu är DC vill säga...
Walle
Moderator
Re: Utlösare?
Inlägg av Walle »
Jag tänker mer på att den leder så länge det flyter en ström, men stryper så snart strömmen slutar flyta. Men man kanske inte kan använda den på det sättet?
emilrowland
Re: Utlösare?
Du kan lösa detta på ett litet kretskort som använder sig av en SR-Vippa som triggas av tiltsensorn på set. Sedan resetar du vippan med strömbrytaren. Vippan i sin tur kan sedan driva ett relä eller en transistor beroende vad det gäller för utspänningar till lampan och effekten. Är det bara en LED som skall aktiveras så räcker det med en transistor från vippan. Denna krets blir enkel att bygga själv.
