Snabb fråga om spänningsregulatorer
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hmm hur mycket över utspänningen måste inspänningen i en regulator vara?
Duger 1.96V?
EDIT: 7815 och 7915 är det som gäller
Duger 1.96V?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
16.96V är vad du får ut teoretiskt vid likriktnig och glättning av 12VAC. Så fort du börjar belasta den lite grann så kommer den att sjunka lite. Hur mycket den sjunker är beroende på glättningskondensatorerna och hur mycket ström du tar ut.
Hursomhelst, så ligger du alldeles för nära marginalerna. Skall du kunna få regulator att verkligen reglera till en stabil spänning så får du nog gå ner någon volt iallafall, annars gör regulatorn ingen nytta.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
vfr: Det beror på vilka trafos som används....vissa har istället högre spänning då de är OLASTADE...alltstå typ en 12 V:s trafo kan mycket väl ligga på 13 V ut...då den är obelastad....fast.....man kan ju tänka på att spnningen kanske inte ligger "som ett snöre" vid 230 V utan varerar något....detta kan ju bli ett problem om man ligger nära gränsen..
Jo, det är ju sant! Kör man med låg belastning på trafon (i förhållande till märkströmmen) så har man ju helt klart bättre marginaler. Vill man nyttja den lite högre låglastspänningen så får man nästan mäta sig fram till vad spänningen blir med den last man tänkt sig. Har man varierande last så får man gå efter största last i applikationen.
Personligen föredrar jag att gå på märkströmmen eftersom jag då vet att det kommer att funka även om jag lastar trafon. Undantaget är tillfälliga labbkopplingar där man kanske inte är så noga.
Det kanske är lönlöst att väcka en tråd efter tre år men regulatorer är en soppa...
Jag hoppades att någon skulle kunna tipsa mig om LDO:er med hög inspänning, riktigt lågt spänningsfall, trevlig liten ytmonterad footprint, temp (ambient) -40 - +85 (vilket torde göra cirkus +125 junction?) som kan leverera under 100 mA.
Min inspänning varierar tyvärr mellan 25 och 36 V och jag vill hålla utspänningen kring 27 V (24-30 är hårda gränser), så regulatorn kommer att misslyckas att hålla spänningen uppe vid vissa förutsättningar (Vin < Vout,nom).
Det är en oreglerad lindning på sekundärsidan av en (isolerande) switchtrafo som ska regleras. Den reglerade utspänningen på kring 5 V drar betydligt mer ström och måste vara stabil. Jag kan ändra antalet varv men vill inte öka för mycket.
Utströmmen varierar mellan 2 och 70 mA. Effektförbrukningen är inte kritisk men temperaturen är det så jag vill inte slösa.
Jag har funderat på att kortsluta regulatorn med en PMOS när inspänningen sjunker under 30 V men simuleringar indikerar problematiska fenomen vid till- och frånslag.
Tips, någon?
Tips, någon?
Givetvis inte. Jag tolererar som sagt mellan 24 och 30 V, så i en ortodox lösning skulle jag välja en regulator med 24 V utspänning.
Men jag har samtidigt behov av att komma så nära 30 V som möjligt så det känns dumt att elda bort ytterligare 6 V.
Vad jag är ute efter är en regulator som "hänger med" när inspänningen sjunker och som inte stjäl alltför stor spänning på vägen.
En switchad lösning som håller spänningen uppe över 27 V hela tiden hade varit snygg men den har två stora baksidor. Priset är den mindre baksidan, värre är att den introducerar ytterligare störning. Regulatorn ska dela en inte särskilt stor kortyta med en känslig radiomottagare.
Så jag accepterar att utspänningen sjunker när inspänningen gör det.
