RigidBot 3D-printer byggtråd
klintan
Inlägg av klintan »
Köpte/stödde/crowdfundade (vad är det svenska ordet?) en 3D-printer på kickstarter för ca 2 år sedan, idag kom den! Tänkte att intresse för byggtråd kanske finns och kanske är intressant sen också att jämföra med alla andra 3D-printers som finns och byggs på forumet.
Unboxing!
Steg 1. Lager in i lagerhållare
Steg 2. Fler lager i lagerhållare
Tyvärr slut för kvällen då jag inte hade några bra verktyg till hands.
drh
Re: RigidBot 3D-printer byggtråd
Inlägg av drh »
Kul, det här ska följas :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Kul att se att kickstarter projekter blir levererat till slut :)
matteeee
Inlägg av matteeee »
Ja, det här ska jag med följa. Kämpa på =)
klintan
Inlägg av klintan »
Så fortsättning följer:
Lagerhållare och lager monteras på slädändarna.
Lagerhållare och lager monteras på bottenplattan
Limit/end-switchar
Beställde "Z-rod" som extra tillval
Extruderplatta med monterade lagerhållare
Extrudermontering, märkte här att det lilla block som skall driva tråden var lite för tight för att få på motoraxeln så måste borra upp den och har ej någon borr tillgänglig för tillfället. Dessutom så måste man tydligen lägga in en liten bricka för att få det lilla lager som sitter på hävarmen att trycka mot drivblocket för tråden i rätt höjd (feldesign) så skall införskaffa det också.
klintan
Inlägg av klintan »
Ännu en liten uppdatering:
Börjar på bottenramen
Toppramen
Mittenramen med motorer monterade
konig7070
Inlägg av konig7070 »
klintan skrev:Så fortsättning följer:
Har du testat att värma drivhjulet så att det expanderar när det ska på motoraxeln?
