Skillnad på ENIG och Hasl på kretskort
Funderar på att beställa kretskort från Seeedstudio och undrar vad det är för skillnad på 'ENIG' och 'Hasl' som kan väljas när man gör beställningen?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Skillnad på ENIG och Hasl på kretskort
ENIG står för Electroless Nickel with Immersion Gold coating (ENIG). Underbart att löda och korroderar ej så lätt då ytan blir guldbelagd. Innehåller ej bly, så det är "miljövänligt" också.
HASL står för Hot Air Solder Levelling (HASL). Kortet doppas i tenn och överflödet blåses bort med hetluft.
Jag hade kört på ENIG, lite exklusivare, men lite bättre.
Här kan du läsa mer om du är intresserad; http://www.freetronics.com.au/pages/pcb ... K1VSyuG_Cs
Ingen nickel eller annan magnetisk påläggsmaterial om du skall köra HF med höga effekter och flera carrier samtidigt - nickel är magnetiskt och det kan bli intermodulation och annat elände när magnetfälten mättar nicklet och går över till olinjär funktion magnetiskt och det behövs så otroligt lite av det och på en enda ställe i hela systemet för att hela systemet skall bli odugligt och inte lösa uppgiften...
ENIG behövs framförallt om du ska löda stora kretsar med många små ben eller BGA. HASL blir alltid lite ojämn och knölig, medan ENIG ej sticker upp över kortytan och blir väldigt slät och fin. HASL behöver dessutom ligga inplastade för att inte oxidera (spelar inte så stor roll för hobbybruk dock).
