hemautomation
gripner
hemautomation
Inlägg av gripner »
hej
funderar lite på att automatisera hemmet. kunna styra strömställare/brytare/dimmers samt ev slå av och på strömmen i vägguttagen..
har sett en del system men de jag sprungit på är av typen där man sätter in en dosa i vägguttaget så har den lite intelligens.
är ute efter system där det finns inbyggt i ICKE utanpåliggande utan infällda strömbrytare/dimmers och vägguttag.
någon som har förslag?
Miramithe
Re: hemautomation
Inlägg av Miramithe »
Kolla lite i andra trådar via sök funktionen.
Finns en hel del om ämnet. Även budget kan vara bra att veta och hur komplext det ska vara.
gripner
Re: hemautomation
Inlägg av gripner »
hittar en del om tellstick. men den är ju endast baserad på uttag man sätter i uttag.
hittar oxå en del system tex openhab och http://www.domoticz.com. men ingen hw som jag eftersöker.
Re: hemautomation
Exempelvis nexa har inbyggnadsprylar som funkar med tellstick. Nackdelen är att det är enkelriktad komunikaton. Fördelen är priset.
gripner
Re: hemautomation
Inlägg av gripner »
ser tjusiga it. dock behöver jag dubbelriktad komunikation, så jag kan "fråga" ett uttag tex om det är på eller av. nexa tellstick kanske håller reda på det åt en så systemet vet och kan visa status. men om det blir fel/missmatch?
edit
eller om man på nexa systemet trycker på on sen på strömbrytaren trycker man av. ljuset tänt men nexa anser att det ör på ?
Re: hemautomation
Du kan ju ta in signalen från knappen i en duo eller net. Det man inte kan se är om motagaren missar ett meddelande.
metric
Re: hemautomation
Inlägg av metric »
gripner
Re: hemautomation
Inlägg av gripner »
Någon som testat zwave och vet om den n har dubbelriktad kom. ? Så man kan avläsa status på brytare inte bara sätta av eller på ?
Re: hemautomation
Ja Z-wave har dubbelriktad kommunikation i standarden.
gripner
Re: hemautomation
Inlägg av gripner »
Testade lite själv då jag inte är 100% nöjde med vad som finns på marknaden.
Labbade med en ESP8266
http://176.56.240.2:9999/esp8266/
Om ni testar att klicka, ha tålamod ! tar några sekunder efter klick är gjort.
Kan slå av och på en diod och få statusen på den via en PHPsida som snackar med ESP8266 över TCP socket.
Kan läsa ADCn och leka med PWM oxå, samt 1wire mm.
Men det är seeeegt. Kör med NodeMcu firmware i ESP8266:an, verkar vara fruktansvärt långsamt och extremt buggit. Någon som testat ?
G-man
Re: hemautomation
Inlägg av G-man »
Jag har valt RFXtrx443E för att både Domoticz och OPENHab kan prata med både den OCH en Zwave enhet från samma program utan problem. De verkar stödja lite annat kul med som http://www.appconwireless.com/PRODUCTS/ ... g=en&id=10 och http://foogadgets.tictail.com/product/w ... sensor-mk2
Så enkla icke kritiska saker styrs med billiga enheter på 433.92MHz, ingen återmatning, statuskritiska saker med Z-Wave
