Tagit sönder Electrolux Assistent N10 - hur laga?
key1
Inlägg av key1 »
Hej,
Jag öppnade min Electrolux Assistent för att rengöra den och råkade koppla ihop den fel. Min gissning är att något kortslöts, dock smällde det inte eller luktade bränt. Kan det kanske vara så att en kondensator gick sönder? Jag misstänker att jag kopplade sladdarna fel när jag skulle montera timern.
Den ena av de två sladdar som förser apparaten med ström (alltså elkabeln) går igenom en sådan här kondensator:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=28252
Bilder:
Som beskrivet i tråden är det ett "set" med tre parallella kondensatorer. En på 0.1 µF och två på 4700 pF. Av bilden att döma är den med högre F av X typ, och de andra två av Y.
I denna tråd finns de andra kondensatorerna och motstånden beskrivna.
Min plan är att byta samtliga kondensatorer och motstånd och hoppas på det bästa.
Jag skulle ville ha hjälp med vilken kondensator från Elfa jag ska köpa som ersättare för "trippelkondensatorn"?
Tack på förhand.
hanzibal
Re: Tagit sönder Electrolux Assistent N10 - hur laga?
Inlägg av hanzibal »
Du skriver att du *misstänker* att du kopplat fel - vet du numera hur du skall koppla och har du provat maskinen på nytt sedan dess - den kanske inte ens är sönder?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här finns en sådan kondensator: 65-649-42
Men lyssna på hanzibal!
key1
Inlägg av key1 »
Hej. Tack för hjälpen. Jag ska följa erat råd.
Problemet är att jag inte riktigt kommer ihåg hur sladdarna från timervredet ska kopplas in. Det är fyra kablar ihopkopplade, två och två. Varje par har en fjäder mot en bricka, som beroende på timerns läge knuffar brickan mot kablarna och ansluter dem. Frågan är vilka par som ska kopplas ihop när maskinen ska köras. Svårt att förklara.. Återkommer med bild på torsdag :)
hanzibal
På den här bilden (lånad från den andra tråden) kan man ana lite hur timervredet skall vara kopplat:
Här en bild från en (troligen) äldre modell som kanske kan ge någon hint:
Jag gissar att mikrobrytaren är någon slags skydd, tex så att man inte skall kunna köra maskinen utan att bunken/redskapet är på plats eller nåt i den stilen (inte så kul att ha fingret i navet, he, he).
Säkerställ först rätt koppling, men av nyfikenhet, hade du bunken i när du provkörde?
De går att köra utan bunke.
