hur stor betydelse hat kabel grovleken på extraljusen på bil
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hade inte så grov sladd hemma så tog en ganska tunn.. Vet inte några siffror hör men tunnare än jag brukar när det gäller extra ljus..
Dessa lampor va rätt små.. 159 för 2 på Biltema..
Kan man förlora ljusstyrka.. Eller kan kablarna bli varma?.. Nåt som spelar in?
Köpte grövre nu ifall man ska byta..
konig7070
Re: hur stor betydelse hat kabel grovleken på extraljusen på
Inlägg av konig7070 »
Ja, med tunnare kablar får du högre spänningsfall över kablarna och lägre spänning över lampan.
svanted
Inlägg av svanted »
Typ mycket stor betydelse
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Denna förklarar det hela rätt bra:
där \rho är resistiviteten för materialet, l (litet L) och A är trådens längd resp. tvärsnittsarea.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistivitet
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Och utav den formeln med förkorting kan man få det udda uttrycket ohm meter.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Hmmm...
Camel
Inlägg av Camel »
En glödlampas ljusflöde är starkt beroende på spänningen. Endast ett spänningsfall på 15% orsakar en försämring av ljusflödet med drygt 40%. Motsatt gäller att en ökning av spänningen med 10% över nominell spänning ökar ljusflödet med nästan 40%. Strömändringen genom lampan är inte linjär med spänningsändringen pga att resistansen ändras med glödtrådens temperatur.
Det är inte bara ledningar som har resistans som ger spänningsfall. Det gäller i högsta grad övergångsmotstånd i reläkontakter, säkringshållare och kabelskor. Och ej att förglömma även säkringen.
Jag har skrivit lite exempel rörande detta på ett annat forum:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 57&t=86099
Miramithe
Lägg upp diameter och längd så kan man räkna på det. Kör du Android lur finns en app som heter elektrodroid. Ladda ner den där kan man räkna på det.
lillahuset
Gått bort
teljemo: I en av dina tidigare trådar har jag skrivit att jag tycker det är både bra och kul att folk som du intresserar sig för elektronik. Men det blir lite problematiskt ibland. Jag vill varken vara elak eller nedlåtande men ibland undrar jag varför du inte söker på enkla saker innan du frågar här i forumet. Hittar du inga svar ska du naturligtvis fråga, det är så man lär sig.
I den här tråden får man en känsla av att du inte känner till Ohms lag, inget fel med det, jag tror kunskaperna om Ohms lag är skrala både bland politiker och ekonomer. Och de är ändå samhällets viktigaste medborgare, kan man tro iallafall.
Vad har du för kunskaper? Får vi veta det kan vi kanske hjälpa dig att hitta mer info på nätet. Tolka inte det här som att jag tycker att du ska sluta posta här, absolut inte, men som det är nu uppfattar jag dig som något av en Al Bundy junior. Ta inte illa upp. Om du undrar vad jag syftar på så finns det en användare som kallar sig Al_bundy, eller möjligen utan underscore.
Välkommen till den underbara världen av elektronik, med en och annan Grinig Gammal Gubbe (tm). (Om du inte har upptäckt det redan så finns vi nästan överallt,)
teljemo
Inlägg av teljemo »
känner till Ohms lag ;)
Jag googlar självklart på enkla saker som detta och även saker som är mer komplicerade i mina ögon.. men litar mer på ett svar på SEF.. och man vill ju alltid ha fler källor på ett svar..
Googlar man på detta tex så hittar man även folk som skriver svar som att de spelar ingen roll om man kör lite tunnare kabel för säkringen ändå ger så högt spännings fall..
Jag fattar att man bör ha en tjockare sladd.. men är det nödvändigt.. nu kollade jag ju inte upp grovlekarna i inlägget..
dom kommer nu!..
Dom tunna sladdarna är på 0.75mm
Köpte nu på 1.5mm
Kabellängd mellan relä och lampa 1m
Lamporna är på 55w
Bilen är 12v ;)
I detta forum.. ligger jag nog på en ganska låg kunskapsnivå. Mina inlägg är oftast frågeställningar. Men nån måste väll ställa lite dumma frågor så ni som lätt kan svaren kan få skina lite :D :doh:
Om man söker på en fråga på google.. som handlar om elektronik.. så bör väll det översta förslaget på google bli en länk till SEF..
Där kanske jag hjälper till med mina hobbyist trådar och enklare språk.. haha
Ska byta sladdar till dom grövre och ta en före och efter bild på ljus bilden i samma förhållande..
Miramithe
Du ligger nog inte lägre än mig, även om jag kan svara på denna fråga kan du nog svara på något jag inte kan.
Miramithe
Sen ska du räkna längden totalt från batteri till belastning för att få korrekt. Här du annan diameter fram till relä från batteri? Hur många lampor för det sig om?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ingen aning om längden till batteri.. De sitter i skuffen.. Fick ta plus från en el box under högra cupe filtret.. ;)
Det är 3 lampor.. Alla med sina egna kablar från reläet..
lillahuset
Gått bort
I min gamla Land Rover hade jag väl en dryg halvmeter mellan batteri och strålkastare via relä med 6mm2 kabel. Återledaren vet jag inte hur bra den var.
När jag köpte bilen var extraljusen kopplade via ett relä i kupén med 2,5mm2 (om jag minns rätt). Totalt 3-4m kabel. Strålkastarna var 2 par om 2x55W.
Modifieringen gjorde underverk. Underskatta aldrig Georg Simon Ohm!
