Ändra betraktningsvinkel på LCD
jah
Inlägg av jah »
Fick en enkel "väderstation" i julklapp, vilken iofs funkar alldeles utmärkt, MEN, jag vill hänga upp den i "ögonhöjd", vilket tyvärr ger fel betraktningsvinkel (ca 0-20 grader nedåt), vilket är precis tvärt om mot var den är optimal. Och nej, finns ingen plats att hänga den längre ner, vilket några genast kommer att föreslå... :wink:
På en normal LCD ställer man ju in en spänning för att anpassa betraktningsvinkeln, och tänkte att det kanske går på sådana här också, så jag pillade isär burken :D
Inte för att jag hittade något självklart sätt att justera, men någon här kanske har nån bra idé, eller har gjort nåt liknande?
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... on-943110/
/J
Re: Ändra betraktningsvinkel på LCD
En hushålls stege så är problemet löst :mrgreen:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
De enklaste lösningarna är oftast de bästa. :bravo:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Måste den hänga lodrätt då, kan du inte vinkla den så att du får rätt betraktningsvinkel på den aktuella höjden?
lillahuset
Gått bort
SeniorLemuren: Så enkelt, så bra. Det smärtar mig (bara lite) att jag inte föreslog det. ++
jah
Inlägg av jah »
Hade ju iofs hoppats på bra förslag rent elektroniskt från hjärnorna här. 8)
Stegen lär gå fet-bort, ingen waf-faktor alls :roll:
Vinkla ut den från väggen kan förstås funka.
Om jag printar en kil i svart plast ser det ju t.o.m ut att vara "originaldesign", hmmm... :idea: :D
/J
lillahuset
Gått bort
Det ska vara snyggt också?
