Alpha och Theta vågor, Mindball!
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Hej allihopa!
Sitter här och funderar på hur man mäter aplha och theta vågor i hjärnan.
Körde igår mindball mot mina kompisar igen och det var då jag började fundera på hur det verkligen fungerar.
För er som inte vet så är mindball ett spel där spelarna fäster ett band med tre elektroder på pannan som i sin tur är kopplade till en dator.
På skärmen så syns hjärnans aktivitet på båda spelarna och den som är mest avslappnad och tänker på minst saker får bollen på bordet att rulla över till motståndarens sida.
Så nu undrar jag hur själva sensorn fungerar som mäter hjärnvågorna,
skulle vara kul att bygga ett själv men då är det just det som är problemet att jag inte vet hur det fungerar när man mäter hjärnaktiviteten.
Själva bordet är ju inget problem att bygga utan det är sensor delen och dator prodramet som är lite lurigt och man vill ju inte riktigt lägga ut
140 000:- på ett spel :o
Någon som har en ide?
Minballs hemsida
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Den länken var ju rätt så bra men är det ingen här som har byggt något liknande eller kan förklara bättre?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag började med att bygga mätförstärkaren, men det är bara halvt bestyckat..
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tja, jag är inte så fruktansvärt insatt i det. Mycket allmänt kring detta;
Men det handlar helt enkelt att mäta de svaga elektriska signalerna i hjärnan, det kan jämföras med EKG där man mäter hjärtat.
Men när man mäter på hjärnan kallas det EEG, där är dessa elektriksa signaler man plockar upp på huden mycket svagare, detta ställer högre krav mätförstärkaren, speciellt högre förstärkning.
Normalt mäter man differensen mellan två punkter på kroppen och har sedan
ofta Vänstra benet som referens (läs "kroppens jord").
Helst ska man ha ordentliga elektroder och ledande pasta på stället man mäter..
Jag har sett en EKG mätförstärkare till oscilloskop i AOE för något år sedan.
Den kan man ju labba lite med, söker du sedan på google efter EEG så hittar
du säkert frekvensområderna för EEG signalerna från hjärnan.
Detta är inte riktigt ett nybörjarområde..
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nej det här är ju lite avancerade saker men lite utmaningar måste man ju ha:)
Men jag tror jag väntar lite med det här projektet tills jag är klar med några av dom projekt jag redan håller på med.
