Hej!
Tänkte kolla vad det kan kosta att få några labyrintlådor utprintade.
Antalet blir 4 till 8 och i minst 4 olika färger. En total längd av 200-250mm borde bli bra (kan justeras lite beroende på er maskin)
Designen är alltså sneaky's "labyrint-låda" som finnes på http://www.thingiverse.com/thing:201097.
Bra vore också om du har printat detta innan då jag hört att man fått leka lite med inställningarna för att få bra passform mellan delarna.
Återkom gärna med prisförslag i tråden eller PM. Frågor tas helst i tråden så andra kan ta del av dessa och svaren.
T: 3D-printa sneaky's "labyrint-låda" [AVSLUTAD]
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: T: 3D-printa sneaky's "labyrint-låda"
Jag har printat denna tidigare.
Finns en bild upplagd på http://www.3dhubs.com/stockholm/hubs/retropixel
Skrivaren kan skriva ut: 20x20x18,5 cm
För den modellen blir det bäst/snyggast att skriva ut delarna ståendes, alltså ca 18,5 cm max per del.
vit, orange, blå, röd, gul, ljus blå, grå, svart och grön har jag hemma.
Enklast är att du lägga upp modellen på min "hub" på 3dhubs i rätt storlek och välja antal så beräknar sidan direkt ut pris utifrån volym på delarna.
I original storlek vilket är ca 10 cm så tog det mig ca 7½ timme att skriva ut en box.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tack för Era svar, både i tråden och via PM.
Tyvärr måste jag säga att jag fullkomligt missbedömt kostnaden för detta. Originalstorlek (ca 10cm hög) verkar hamna mellan 300-400:- / st och dubbla storleken tillför givetvis det dubbla priset eller mer.
Nej, måste hoppa detta. Julklappsförpackningen får bli kartong i år igen...
Men tack igen för Era svar.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Re: T: 3D-printa sneaky's "labyrint-låda" [AVSLUTAD]
Ytterligare en anledning till att skaffa en egen 3d-skrivare alltså
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hehe jooo, nu är det "bara" platsbrist kvar att lösa...
