Köra 2st amerikanska 120v LED spot i serie?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Vill köpa några tak-spottar från usa och frågade supporten om man kunde köra 2st 120 volt i serie på 230 volt. Detta gick inte! Vad tusan är det jag missar här?? Kan det ställa till det med dimmern kanske?
Miramithe
Re: Köra 2st amerikanska 120v LED spot i serie?
Inlägg av Miramithe »
Spottarna har trafo, de går inte att seriekoppla. Här Du länk till lamporna?
Agamemnon
http://www.gc-lighting.com/wp-content/u ... -sheet.pdf
Jag kan inte hitta några vettiga LED spottar på svenska marknaden där folk inte ser ut som smurfar och rött ser blått ut (lite överdrivet såklart). 99 av 100 LED ger kass färgkvalité.
Varför funkar inte 2st trafos i serie?
Edit: Bör tilläggas att dessa är långt ifrån perfekta heller på att återge röda färger.
Miramithe
Trafon är inte linjär och då kan de få olika spänningar över sig. Vilket då kommer förstöra dom.
Antingen köper man en trafo som gör om 230 till 120v eller så byter man drivare i dom där.
Av bilderna kan man dock inte utröna så mycket om hur dom är byggda.
Agamemnon
Tack för svar. Man kan såklart sätta dit en 230-110 trafo men den måste väl kopplas innan dimmern o brumma ström konstant? Eller kan man låta dimmern dimma 110v trafon?
Miramithe
Jag skulle nog bytt trafo till en som går att dimmra. Ska kolla på det mer imorgon.
Miramithe
Blir inte mycket klokare av hur dom byggt den lampan. Men för att få det att funka med drivaren som sitter på Spoten krävs 120v trafo och då ska dimmern sitta på 120v sidan, men känner spontant att det borde gå att få tag på en spot med högt ra som funkar för 230.
Spottarna har inte transformator, de har SMPS, sannolikt med konstantströms-styrning.
Detta betyder dels att 2 st 120V i serie kommer att gå fel pga. sättet det fungerar på och dels att det ganska säkert finns en 230V version också.
OBS att även om det skulle gå att seriekoppla så är isolationen i en 120V-armatur inte avsedd för våra 230V.
Det skulle eventuellt funka vid "norsk trefas" då det ändå bara är 130V mellan fas och jord, d.v.s. bara 10V högre än deras 120V, men nu har vi ju (normalt) inte sådan trefas här i Sverige.
OBS att en LED-drivare som kan drivas med dimmer kan tänkas fungera felaktigt vid annan nätfrekvens än den är byggd för. Lampan tråden handlar om är specad för 60Hz, vi har 50Hz här.
Miramithe
Sitter transformator i SMPS ju ;) men ja oavsätt funkar det inte med vårat nät.
Men som jag skrev innan så borde det gå att hitta en spot med bra ra här å. Annars kan man ta den Spoten, ta bort drivaren se hur dioderna sitter och vilken typ och sen fixa en drivare till den som funkar för 230.
