Ett par exempel:
Det enda du behöver göra är att skicka in en skiss på plattans geometri, t ex hur stora hål och var dem ska sitta. Vill du ha avrundningar/avfasningar av kanter kan du även skriva till det.
Kan även ta fram andra komponenter i plast, t ex special elboxar, adaptrar, hållare av olika slag m.m.
Pris: Beror på storlek och tjocklek på plattan, de vita plattorna på exempelbilderna ligger kring 50 -60 spänn styck. Frakt nån tia eller två.
Max storlek: 160 x 160 mm
Får du ej svar här så maila in din skiss eller frågor/funderingar till atsolutionsswe@gmail.com
