Parallellkoppla lipo batterier
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Hej,
Jag tänkte parallellkoppla 8st lipo batterier och skulle behöva lite tips om vilka komponenter jag ska använda till brädan. Batterierna jag tänkte använda heter Turnigy 5000mAh 4S 20C, 4mm banankontakter till ström och (av vad jag kan se) 5-pin JST-XH kontakt till laddning.
Batteri: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Pack.html
Dessa borde väll fungera till laddningen då kanske: http://www.electrokit.com/stiftlist-xh-5pol-2-5mm.51955
Lämpliga kontakter till ström och vad för bräda man kan sätta ihop allt på. Sedan funderade jag lite på om man eventuellt behövde någon form av underspänningsskydd för att skydda cellerna så dom inte drar ur för mycket.
Tacksam för alla tips och ideér
anders_w
Re: Parallellkoppla lipo batterier
Inlägg av anders_w »
Vill du snabbladda kan du inte använda balanseringskontakten. Den tål inte så mycket ström. Man brukar koppla loss accen och ladda genom samma anslutning. Under laddningen bör man övervaka spänningen hos varje cell och justera om nödvändigt. Om man inte gör det vid varje laddning måste man i alla fall kontrollera och balansera med jämna mellanrum.
Du måste se till att cellspänningen inte sjunker under 3.0 V. Väldigt lite kapacitet återstår under 3.3-3.4V så ha gärna lite marginal. Enklast är en voltmeter eventuellt kompletterad med ljud/ljussignal. Och så kopplar du själv ur batterierna innan de är slut. Mer avancerade lösningar är förstås möjliga.
Jag skulle välja att parallellkoppla på cell-nivå genom JST-kontakten för att balansera alla på en gång, men det är givetvis en smaksak.
drh
Inlägg av drh »
Ladda alltid med balancering och aldrig oövervakat.
Och som anders_w skriver, du "kan" inte ladda genom balanceringskontakten, den är för balancering och inget annat.
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Ok då vet jag vad den är till. Jag har ingen erfarenhet alls av sådana här batterier. Av det jag har läst så skall man kunna ladda dom parallellt i alla fall då laddaren ser det som ett enda stort pack. Men hur funkar det då med balanseringen? Jag trodde man parallellkopplade alla balanseringskablar för sig och alla strömkablar för sig så man i slutändan får lika många kontakter som ett batteri har. Måste man ändå koppla ifrån dem lite då och då och kolla ett och ett eller hur menar du?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad ska du använda batterierna till?
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Strömförsörjning till en ROV
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja nån form av LVD/LVA/LVC är nödvändig när man använder LiPo.
Till det användningsområdet fyller väl inte en sån här så stor funktion (om man inte drar med en femledare för det)...
http://www.ebay.com/itm/S-SS-RC-Lipo-Ba ... 5d4fcca3ae
Hur stort strömuttag handlar det om?
l2t
Inlägg av l2t »
Jaman42 skrev:Ok då vet jag vad den är till. Jag har ingen erfarenhet alls av sådana här batterier. Av det jag har läst så skall man kunna ladda dom parallellt i alla fall då laddaren ser det som ett enda stort pack. Men hur funkar det då med balanseringen? Jag trodde man parallellkopplade alla balanseringskablar för sig och
1: Japp, man kan ladda alla som ett stort pack efter parallelkoppling, du lär behöva en någorlunda kraftig laddare om du ska ladda alla samtidigt oxå.
2: Köp gärna några fler batterier än du behöver eftersom risken finns att någon cell i packarna är kass vid leverans, speciellt när man köper billigare batterier typ HK.
3: Ska man parallelkoppla flera batterier så bör man köra ett antal laddningscykler av alla packarna ett antal gånger med den tilltänkta strömmen så man ser att där inte finns några celler som är dåliga. Logga gärna urladdningskurvan oxå så man kan jämföra kurvorna.
4: Vid parallelkoppling så bör alla packarna laddas upp till samma spänning INNAN ihopkoppling annars kan det bli lite smälta kablar i sämsta fall.
några tiotals mV spelar ingen roll men flera volt skillnad är inte bra alls.
Finns ingen mening med att köra ner till 3 volt heller eftersom runt 3,5-3,4 så dyker spänningen helt.
Balanseringssladdarna skall vara parallellkopplade både under laddning och urladdning och behöver inte separeras någon gång.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Har köpt 30+ LiPo från HobbyKungen. Alla har haft cellspänning på 3,8-3,85V vid leverans...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Kontaktdonen på de tänkte LiPo, HXT4, har plus hona och minus hane. Så det är enkelt att koppla ihop två batterier och få en rejäl smäll.
Funkar om man är noga när man kopplar, men föredrar själv EC5, som man inte kan koppla fel (speciellt om nån annan ska koppla)...
http://www.ebay.com/itm/1-Pair-5mm-EC5- ... 46125836da
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Tack så mycket för all info, jag skulle behöva en bräda att koppla ihop allt på. Jag har ingen aning om vad det heter så jag hittar inte vad jag söker. Jag vet att jag har sett att det finns en bräda med massa hål i som man kan kapa till en del man vill använda. Sedan vet jag att jag har sett en form av skena man trär på piggarna på undersidan och lödar fast för att paralellkoppla dom. Vad är det för komponenter jag letar efter?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Är det parallelladdningsbord du tänker på...?
http://www.kullagergrossisten.se/advanc ... &x=19&y=10
anders_w
Jag tror du menar ett experimentkort, typ veroboard eller liknande. Finns på Elfa och många andra ställen.
Byggmax har en hel del brädor annars.
