Funderingar med högtalarlådor.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skall till och bygga frontvägghögtalare till surround systemet. Men jag kan inte bestämma mig riktigt med högtalar valet.
Det jag skulle vilja ha är en bas, två bas/mellanreg. och en diskant.
Problemet är att lådan får max vara H,D,B 90X13X25 +- nån cm vilket grer en grund volym på 26,4L
Håller på att leta efter element men det äj ju en djungel där ute!
Har kollat lite på Hifikit och Ljudia finns det några fler som man man har missat?
Förstärkaren är en Yamaha RX-V350
Den dynamiska effekten är 6/4/2 Ohm 105/135/165W.
Tror ni att det är möjilg överhuvudtaget?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag har ett par högtalare som är 23cm djupa, typ 20cm breda, typ en meter höga som det sitter en diskant och ett 6,25" element (kan vara 8" också är lite osäker) som är portad. Men dom spelar iallafall riktigt bra. Stora baselement är inte nödvändigt om man designar lådan rätt. Så det kan nog gå!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Om det inte går spela max så spela lite lägre då ? 5 W räcker långt och otroligt sällan man behöver över 50W med normalstora rum. Titta inte så mycket på effektsiffror då dessa säger så lite.
ElectroPek
Inlägg av ElectroPek »
Kolla Audes 40W68 hå hifikit för bas, kör Audes ellement i hela systemet. Det värkar enligt min mening vara dom bästa ellementen jag sett till ett hyfsat pris (mycket imponerande data).
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja elementen bör väl vara runt 5-8".
Audes 40W68 behövde en reflex låda på bara 8.16l vilket är bra.
Hur mycket sämere är det med en känslighet på 87dB med tex 92dB? *r det värt att lägga några hundra extra på en med högrekänslighet?
Det är även tänkt att det skall kunna spelas musik på dom.
:humm:
EDIT. Finns det nått vettigt ritprogram för högtalarlådor att få tag på ute på www?
$tiff
Inlägg av $tiff »
92 dB/Wm spelar 5 dB starkare än 87 dB/Wm. 5 dB är ganska mycket. Vissa påstår att 6 dB uppfattas som en fördubbling i ljudtryck.
Som exempel ger två ljudkällor som spelar i fas en ökning på 3 dB. Alltså kommer två 87 dB/Wm-element spela svagare än ett 92 dB/Wm även då den tillförda effekten alltså är dubbelt så stor.
pagge
Inlägg av pagge »
Jag är ingen högtalar expert, men en polare gillar hifiprylar och han byggde
en högtalare som heter HFLS-1
med lite byggbeskrivning här:
http://www2.hififorum.nu/artiklar/artikelregister.htm
Han var riktigt nöjd med dom (byggde 5 st till sitt surroundprojekt). Han sålde tom sin sub för att han tyckte basen var nog bra från dessa små rackare, låt inte storleken lura dig. Mitt otränade audioöra tyckte de pumpade på riktigt fint och riktigt klart, pengen de kostade var väl hyffsad oxo har jag för mig.
björn
Inlägg av björn »
Jonaz skrev: EDIT. Finns det nått vettigt ritprogram för högtalarlådor att få tag på ute på www?
Finns ett massa olika program, tex probox från backe, speaker workshop från www.audua.com eller så kanske du kan få BassboxPro av mig om du frågar snällt.
evert2
Inlägg av evert2 »
Nja...en höjning på omkring 10 dB uppfattas som en fördubbling av ljudintensiteten.
87 dB är straxt under "normal" känslighet - inte alltför hopplöst alltså...MEN man kan lätt bli lurad av siffrorna...ibland så är mätningarna gjora vid 1KHz ...å en 6,5-tummare kan mycket väl ha högre känslighet vid 1 KHz jämfört med t ex 200 Hz.....dessutom är ljudnivån beroende på vilken LÅDTYP du använder dig av....osv..detta med högtalare är ett stoooort område. Speciellt om man tar in många olika högtalatyper som...transmission-line, horn, basreflex (i olika avstämningar)..sluten låda...kvartsvågspipa, bandpasslåda osv, osv........ :?
