T: Svarvning av styraxel (med C-axel)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Den som kan göra detta får gärna lämna prisförslag. Material är EN-AW 6082 och backarna får spännas mitt på axeln (på 75 +/-5). Det genomgående hålet med mått Ø10mm behöver inte vara genomgående om, är endast till för att lätta axeln. h7-toleransen är bör vara så nära som + möjligt, hade gärna satt h6.
Personligen behöver jag bara en, men jag är långt ifrån ensam om denna konvertering så nog kan det finnas andra som också behöver en axel.
STYRAXEL.pdf
Open
Re: T: Svarvning av styraxel (med C-axel)
Inlägg av Open »
Antar att det är en detalj som redan finns eftersom du pratar om vars man ska spänna den, i så fall är det ju bra att veta hur den detaljen ser ut också.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Open, det framgår ju på ritningen i PDF-filen.
Näe Walle, bara i TS inledande text i tråden.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, det var jag som missförstod Opens inlägg.
